Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch
Просмотров: 287 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
67
За последние 7 дней:
587
За последние 30 дней:
2 172
За все время:
287 155
Комментарии: 166
100 комментариев к шагам, 66 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 184
184 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 18
18 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 - 10 минут
Сложность: Умеренно
Воспользуйтесь этим руководством для замены поврежденного или неисправного картридера microSD в вашей игровой консоли Nintendo Switch.
В Nintendo Switch используются винты JIS, которые немного отличаются от Phillips. Мы не рекомендуем использовать отвертки Phillips для винтов JIS; однако биты iFixit Phillips специально разработаны для совместимости с винтами JIS. Если вы используете отвертку Phillips стороннего производителя, вы рискуете сорвать шлицы винтов.
ВНИМАНИЕ: В процессе этого ремонта аккумулятор нельзя отключить, поэтому используйте только инструменты с защитой от электростатического разряда (ESD) и будьте предельно осторожны при работе с любыми металлическими инструментами. Несоблюдение этого правила может привести к короткому замыканию и повреждению устройства.
Примечание: Это руководство, как и деталь, которую мы продаем, совместимы с оригинальной моделью Nintendo Switch, выпущенной в 2017 году, а также с обновленной моделью 2019 года (номера моделей HAC-001 и HAC-001(-01) соответственно).
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
    1. Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch, Освобождение фиксирующих выступов контроллера Joy Con: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch, Освобождение фиксирующих выступов контроллера Joy Con: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch, Освобождение фиксирующих выступов контроллера Joy Con: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Перед началом ремонта убедитесь, что устройство полностью выключено.
      • Нажмите и удерживайте маленькую круглую кнопку на задней стороне контроллера Joy Con.
      • Удерживая кнопку нажатой, сдвиньте контроллер вверх.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch, Снятие контроллеров Joy-Con: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch, Снятие контроллеров Joy-Con: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch, Снятие контроллеров Joy-Con: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Продолжайте сдвигать Joy-Con вверх, пока он полностью не отсоединится от консоли.
      • Повторите этот же процесс для второго Joy-Con.
      Спросите у FixBot
    3. Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch, Снятие винтов с задней панели: шаг 3, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Используйте отвертку Y00, чтобы выкрутить четыре винта длиной 6,3 мм, удерживающие заднюю панель.
      • На протяжении всего ремонта отслеживайте каждый винт и убедитесь, что при обратной сборке каждый из них вернется на свое место.
      • Если вам все же удалось сорвать шлиц на одном из четырех винтов Y00 длиной 6,3 мм, при определенной доле везения и осторожности вы сможете извлечь его с помощью биты Y0. Обратите внимание: при таком способе потребуется приложить к отвертке немного больше усилий, чтобы бита плотно вошла в зацепление с винтом.
      • Если вы смогли извлечь винт с сорванным шлицем этим методом, ПОЖАЛУЙСТА, не используйте его повторно, а замените на новый.
      Спросите у FixBot
    4. Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch, Снятие верхних и нижних винтов: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch, Снятие верхних и нижних винтов: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Используйте отвертку JIS 00, чтобы выкрутить следующие винты, удерживающие заднюю панель:
      • Один винт длиной 2,5 мм на верхнем торце устройства
      • Два винта длиной 2,5 мм на нижнем торце устройства
      • Чтобы предотвратить повреждение шлица этих туго затянутых винтов, прикладывайте сильное давление вниз, действуйте медленно и попробуйте другую отвертку JIS 00, если винты не поддаются. Убедитесь, что отвертка вставлена до конца.
      • В крайнем случае можно использовать отвертку Phillips #000, но вы рискуете повредить или сорвать шлицы винтов. Сильно надавите на отвертку и медленно проворачивайте. Часто смена отвертки может помочь, даже если они одного размера.
      Спросите у FixBot
    5. Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch, Снятие боковых винтов в средней части: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch, Снятие боковых винтов в средней части: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Используйте отвертку JIS 00, чтобы выкрутить два винта длиной 3,8 мм, расположенных по бокам устройства (по одному с каждой стороны).
      Спросите у FixBot
    6. Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Откиньте подставку на задней панели устройства пальцем.
      • Если в слоте для карты microSD установлена карта microSD, извлеките её, прежде чем переходить к следующему шагу.
      Спросите у FixBot
    7. Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch, Снятие винта в углублении подставки: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Используйте отвертку JIS 00, чтобы выкрутить винт длиной 1,6 мм из углубления подставки.
      • Закройте подставку.
      Спросите у FixBot
    8. Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch, Снятие задней панели: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch, Снятие задней панели: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch, Снятие задней панели: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Откройте крышку картриджа для игровых карт.
      • Крышка картриджа крепится к другой половине пластикового корпуса, поэтому, если она закрыта, вы не сможете полностью поднять заднюю панель.
      • Поднимите заднюю панель строго вверх от нижней части устройства и снимите ее.
      • Не наклоняйте ее вверх при открытии, иначе вы рискуете сломать пластиковые защелки на верхнем крае панели.
      Спросите у FixBot
    1. Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch, Снятие устройства чтения карт microSD: шаг 9, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки JIS 00 выкрутите винт 3,1 мм, фиксирующий устройство чтения карт microSD в устройстве.
      Спросите у FixBot
    2. Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Используйте плоский конец спуджера, чтобы отсоединить нажимной разъем устройства чтения карт памяти microSD и поднимите его прямо вверх, чтобы извлечь.
      • При обратной сборке снимите поролоновую прокладку перед подключением нажимного разъема к материнской плате. Установите поролоновую прокладку на место после того, как убедитесь, что разъем подключен.
      Спросите у FixBot
    3. Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch, Информация по повторной сборке: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch, Информация по повторной сборке: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch, Информация по повторной сборке: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Во время повторной сборки:
      • Отклейте поролоновый блок от считывателя карт MicroSD.
      • Аккуратно совместите нажимной разъем считывателя карт MicroSD с его гнездом на плате и нажмите, чтобы подключить его.
      • Не пытайтесь установить разъем силой. Если у вас возникли трудности, измените его положение и попробуйте снова.
      • Установите поролоновый блок на разъем и прижмите его на место.
      Спросите у FixBot
Заключение
Сравните новую запасную часть с оригинальной. Перед установкой вам, возможно, придется перенести оставшиеся компоненты или удалить защитные пленки с клеевого слоя на новой детали.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный центр утилизации R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers по Nintendo Switch.
184 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Craig Lloyd
Участник с: 02/10/16
43 744 Репутация
Автор 82 руководств
66 Комментарии к руководству
My SD reader never worked.
Used this guide to find that it was never seated correctly. Reseated and now works perfectly. THANK YOU!
Finx O'Mally - Ответить Поделиться
My console won’t boot if I have an SD card inserted after reseating it. What should I do?
Ewan MacInnis - Ответить Поделиться
Easy guide, fixed my problem. Changed the SD card reader cause I was abusing of it by putting SD in and out constantly.
Nicola Bonardi - Ответить Поделиться
Great guide! My 11-year-old son was able to fix his Switch himself with no difficulty.
Matt - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 67
За последние 7 дней: 587
За последние 30 дней: 2,172
За все время: 287,155
