OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Loosen the rear glass: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Prepare an iOpener and apply it to the rear glass for at least three minutes to loosen the adhesive underneath.
      • A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the phone—the display and internal battery are both susceptible to heat damage.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Insert an iFlex: шаг 2, изображение 1 из 3 OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Insert an iFlex: шаг 2, изображение 2 из 3 OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Insert an iFlex: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Due to its surface, no suction tool will hold onto the phone's rear glass. A thin slicing tool is required to create a gap between the rear glass and the midframe.
      • Insert an iFlex into the seam between the rear glass and the midframe at the bottom edge of the phone to create a gap. This may require some force.
      • Leave the iFlex in place to prevent the adhesive from resealing.
      Спросите у FixBot
    3. OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Insert an opening pick: шаг 3, изображение 1 из 3 OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Insert an opening pick: шаг 3, изображение 2 из 3 OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Insert an opening pick: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Insert an opening pick into the gap you created with the iFlex.
      • Remove the iFlex.
      Спросите у FixBot
    4. OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Slice the bottom edge adhesive: шаг 4, изображение 1 из 2 OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Slice the bottom edge adhesive: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Slide the opening pick to the bottom right corner to slice the adhesive.
      • Leave the opening pick in place to prevent the adhesive from resealing.
      Спросите у FixBot
    5. OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Insert a second opening pick at the bottom right corner of your phone.
      • Slide the opening pick to the bottom left corner to slice the adhesive.
      • Leave the opening picks in place to prevent the adhesive from resealing.
      Спросите у FixBot
    6. OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Slice the left edge adhesive: шаг 6, изображение 1 из 3 OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Slice the left edge adhesive: шаг 6, изображение 2 из 3 OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Slice the left edge adhesive: шаг 6, изображение 3 из 3
      • If the adhesive becomes hard to cut, it has most likely cooled down. Use your iOpener to reheat it.
      • Insert a third opening pick at the bottom left corner of your phone.
      • Slide the opening pick along the left edge of your phone to slice the adhesive.
      • Leave the opening pick in the top left corner to prevent the adhesive from resealing.
      Спросите у FixBot
    7. OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Slice the top edge adhesive: шаг 7, изображение 1 из 2 OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Slice the top edge adhesive: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Insert a fourth opening pick underneath the top left corner of the rear glass.
      • Slide the opening pick along the top edge to slice the adhesive.
      • Leave the opening pick in the top right corner to prevent the adhesive from resealing.
      Спросите у FixBot
    8. OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Slice the right edge adhesive: шаг 8, изображение 1 из 3 OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Slice the right edge adhesive: шаг 8, изображение 2 из 3 OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Slice the right edge adhesive: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Insert a fifth opening pick underneath the top right corner.
      • Slide the opening pick along the right edge of the back cover to slice the remaining adhesive.
      Спросите у FixBot
    9. OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Remove the back cover: шаг 9, изображение 1 из 2 OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Remove the back cover: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Remove the back cover.
      • Secure the new back cover with pre-cut adhesive or double-sided adhesive tape. After installing the back cover, apply strong, steady pressure to your phone for several minutes to help the adhesive form a good bond—a stack of heavy books works well.
      Спросите у FixBot
    1. OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Remove the connector bracket: шаг 10, изображение 1 из 2 OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Remove the connector bracket: шаг 10, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use a pair of tweezers to remove the metal bracket covering the flash assembly connector.
      Спросите у FixBot
    2. OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Disconnect the flash assembly: шаг 11, изображение 1 из 2 OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Disconnect the flash assembly: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Use the point of a spudger to disconnect the flash assembly cable by prying the connector straight up from its socket.
      Спросите у FixBot
    3. OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Unfasten the motherboard cover: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips screwdriver to remove the nine 3.8 mm-long screws securing the motherboard cover.
      Спросите у FixBot
    4. OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Pry up the motherboard cover: шаг 13, изображение 1 из 3 OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Pry up the motherboard cover: шаг 13, изображение 2 из 3 OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Pry up the motherboard cover: шаг 13, изображение 3 из 3
      • The motherboard cover is held in place by plastic clips.
      • Insert an opening pick underneath the bottom right edge of the motherboard cover.
      • Twist the opening pick sideways release the plastic clips and to pry up the motherboard cover.
      Спросите у FixBot
    5. OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Remove the motherboard cover: шаг 14, изображение 1 из 2 OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Remove the motherboard cover: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Remove the motherboard cover.
      Спросите у FixBot
    6. OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Disconnect the battery cable: шаг 15, изображение 1 из 2 OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Disconnect the battery cable: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to disconnect the battery cable by prying the connector straight up from its socket.
      Спросите у FixBot
    1. OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Unfasten the daughterboard cover: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Removing the daughterboard cover isn't mandatory to replace the battery. However, doing so reduces the risk of damaging surrounding components.
      • Use a Phillips screwdriver to remove the six 3.8 mm-long screws securing the daugtherboard cover.
      Спросите у FixBot
    2. OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Pry up the daughterboard cover: шаг 17, изображение 1 из 2 OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Pry up the daughterboard cover: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Insert the point of a spudger underneath the top right edge of the daughterboard cover.
      • Pry upwards to loosen the daughterboard cover.
      • Don't try to remove the daughterboard cover all the way yet. It's still adhered to the loudspeaker.
      Спросите у FixBot
    3. OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Remove the daughterboard cover: шаг 18, изображение 1 из 3 OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Remove the daughterboard cover: шаг 18, изображение 2 из 3 OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Remove the daughterboard cover: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Fold the daughterboard cover to the left like you would open the front cover of a book.
      • Carefully peel the black tape off of the loudspeaker.
      • Remove the daughterboard cover.
      Спросите у FixBot
    1. OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Peel up the right pull tab: шаг 19, изображение 1 из 2 OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Peel up the right pull tab: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Take care not to puncture or bend the battery with your tool—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a fire.
      • Use a pair of blunt nose tweezers or your fingers to peel the right pull tab off the battery.
      Спросите у FixBot
    2. OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Lift the right half of the battery: шаг 20, изображение 1 из 2 OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Lift the right half of the battery: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Grab and lift the right pull-tab to remove the first half of the battery from its recess.
      • Don't try to remove the battery all the way yet. The left half is still adhered to the midframe.
      • If you're having trouble lifting the battery out of its recess, apply a heated iOpener to the screen for two minutes to loosen the battery adhesive.
      • A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the device.
      • Only apply heat to the screen to prevent the battery from overheating.
      Спросите у FixBot
    3. OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Peel up the left pull tab: шаг 21, изображение 1 из 2 OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Peel up the left pull tab: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Use a pair of blunt nose tweezers or your fingers to peel the left pull tab off the battery.
      Спросите у FixBot
    4. OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Lift the left half of the battery: шаг 22, изображение 1 из 2 OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Lift the left half of the battery: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Grab and lift the left pull-tab to remove the second half of the battery from its recess.
      Спросите у FixBot
    5. OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Remove the battery: шаг 23, изображение 1 из 3 OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Remove the battery: шаг 23, изображение 2 из 3 OnePlus Nord 2 5G Battery Replacement, Remove the battery: шаг 23, изображение 3 из 3
      • Peel the battery from any remaining adhesive and remove it.
      • Don't reinstall a damaged or deformed battery, as doing so is a potential safety hazard.
      • Secure the new battery with pre-cut adhesive or double-sided adhesive tape. In order to position it correctly, apply the new adhesive into the device at the places where the old adhesive was located, not directly onto the battery. Press the new battery firmly into place.
      • During reassembly, temporarily reconnect the battery to the motherboard before you press it into place to ensure correct alignment. Disconnect the battery after it's seated.
      Спросите у FixBot
Заключение
During reassembly, apply new adhesive where it's necessary after cleaning the relevant areas with isopropyl alcohol (>90%).
For optimal performance, calibrate your newly installed battery after completing this guide.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our OnePlus Nord 2 5G answers community for help.
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Dominik Schnabelrauch
Участник с: 11/23/16
262 725 Репутация
Автор 682 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 52 941 руководств
3 Комментарии к руководству
Hi. Please tell me, what is the name of the original battery for the nord2 model? Which battery should I change to?
Peter - Ответить Поделиться
I am looking for the same answer for the battery for "oneplus nord 2 5g"
so far the mode that I have found is BLP861, which is for the following models:
ONEPLUS NORD 2T
NORD 2 5G
NORD CE 5G
tridy - Ответить Поделиться
Hi, thanks for the guide! Does anyone know where can I find a good quality replacement battery that ships to the UK? All I can find are cheap ones on AliExpress which I am not confident in.
PlsStopBadger - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 87
За последние 30 дней: 426
За всё время: 18,770
