Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
PlayStation 2 Disc Tray Belt Replacement
Vinicius Rodrigues Bellini
Vinicius Rodrigues Bellini и еще один участник
Последнее обновление October 24, 2024
1 час
Средне
Руководство, предоставленное сообществом
  1. PlayStation 2 Disc Tray Belt Replacement, Remove the disk dirver: шаг 1, изображение 1 из 2 PlayStation 2 Disc Tray Belt Replacement, Remove the disk dirver: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Open the console case and remove the disk driver.
    • Be careful with the flat cables and its connectors.
  2. PlayStation 2 Disc Tray Belt Replacement, Remove the protection: шаг 2, изображение 1 из 3 PlayStation 2 Disc Tray Belt Replacement, Remove the protection: шаг 2, изображение 2 из 3 PlayStation 2 Disc Tray Belt Replacement, Remove the protection: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the disk tray and remove the gear plastic conver protection.
    • You dont need to remove any gear form its place.
    • Remove the old belt and replace with a new one.
    • The belt must be a PS2 fat compatible belt. If you don't have a PS2 you can use a radio K7 driver belt but it need to have the same diameter of the PS2 belt.
    • Old and lax belt.
    • Brand new belt.
  3. PlayStation 2 Disc Tray Belt Replacement, Clean the lens: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Don't loose the opportunity and clean the laser lens with a cotton swab.
Финишная черта
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Участник с: 12/12/22
1 046 Репутация
Автор 6 руководств
3 Комментариев
Anyone has the measurements of this belt? What’s the thickness and what’s the diameter or circumference?
Joel - Ответить
I head 40mm diameter and 1,2mm thickness should fit fine.
Markus Ro -
Anyone has the dimensions of this belt?
What’s the circumference/radius? What’s the thickness?
Joel - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 19
За последние 7 дней: 131
За последние 30 дней: 504
За всё время: 6,960
