Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
PlayStation Vita Speakers Replacement
Brittany McCrigler
Brittany McCrigler и 4 другие участники
Последнее обновление January 27, 2019
20 - 30 минут
Средне
Предлагаемое руководство
This guide takes you through installing the speakers in the PlayStation Vita.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  • Phillips #00 Screwdriver
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
  • Spudger
    Spudger
Показать больше…
  1. PlayStation Vita Speakers Replacement, Case Separation: шаг 1, изображение 1 из 2 PlayStation Vita Speakers Replacement, Case Separation: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power off and remove the memory card.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four 6.4mm screws on the back casing.
  2. PlayStation Vita Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 PlayStation Vita Speakers Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 PlayStation Vita Speakers Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using your fingernail or a spudger, pry open the accessory port cover on the top of the device.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 5.4mm screws hidden beneath the accessory port cover.
  3. PlayStation Vita Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 PlayStation Vita Speakers Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5.4mm Phillips #00 screws on the bottom of the device near the charging port.
  4. PlayStation Vita Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 PlayStation Vita Speakers Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 PlayStation Vita Speakers Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Beginning at the sides of the device, use a plastic opening tool to separate the front and rear cases.
    • Continue working your way around the device gently prying it open.
    • There are still wires holding the front and rear cases together. You may damage the connections if you yank the cases completely apart.
  5. PlayStation Vita Speakers Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 PlayStation Vita Speakers Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently separate the two cases, minding the battery and the touch screen controller connectors holding the two cases together.
  6. PlayStation Vita Speakers Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using a spudger, free the touch screen controller flex cable by gently prying up the connection.
  7. PlayStation Vita Speakers Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Free the battery cable by gently prying up on the connection with a spudger.
  8. PlayStation Vita Speakers Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Separate the front and rear cases.
  9. PlayStation Vita Speakers Replacement, Speakers: шаг 9, изображение 1 из 2 PlayStation Vita Speakers Replacement, Speakers: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Gently insert a spudger along the side of the speaker on the back casing assembly. Pry the speaker off the casing and remove it.
    • The speaker is adhered to the casing with light tape, which may give the speaker light resistance.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brittany McCrigler
Участник с: 03/05/12
89 739 Репутация
Автор 142 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 425 руководств
2 Комментариев
My Ps vita is still not playing sound with the volume all the way up. Think this could be electrical?
Sarah - Ответить
my ps vita 3G model get washed, i dismantle the console and both speakers to let it dry. 1 month later my vita woke up but now the speakers sound bad, is there a way to fix them?
Luis Hernández - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 35
За последние 30 дней: 120
За всё время: 13,630
