Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Razer Blade 15" (2018) Back Cover Replacement
Clay Eickemeyer
Clay Eickemeyer
Последнее обновление November 11, 2024
5 - 10 минут
Средне
Use this guide to remove or replace the back cover on your Razer Blade 15" (2018) laptop.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Показать больше…
  1. Razer Blade 15" (2018) Back Cover Replacement, Unfasten the back cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Rotate your laptop so the screen hinge is farthest from you.
    • Use a Torx T5 driver to remove the ten 3.8 mm-long screws securing the back cover.
  2. Razer Blade 15" (2018) Back Cover Replacement, Insert an opening pick: шаг 2, изображение 1 из 3 Razer Blade 15" (2018) Back Cover Replacement, Insert an opening pick: шаг 2, изображение 2 из 3 Razer Blade 15" (2018) Back Cover Replacement, Insert an opening pick: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Depending on the age and condition of your laptop, the back cover may come off sooner than this guide instructs. If the cover feels loose, remove it at any time.
    • Apply a suction handle to the right edge of the back cover, between the middle screws and the screws closest to you.
    • Pull up on the suction handle to create a small gap between the back cover and the frame.
    • Insert an opening pick into the gap.
  3. Razer Blade 15" (2018) Back Cover Replacement, Angle the opening pick: шаг 3, изображение 1 из 3 Razer Blade 15" (2018) Back Cover Replacement, Angle the opening pick: шаг 3, изображение 2 из 3 Razer Blade 15" (2018) Back Cover Replacement, Angle the opening pick: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Angle your opening pick upward, away from the frame. Keep it angled upward as long as it's between the back cover and the frame.
    • Insert your pick up to 10 mm (0.4 in) deep.
  4. Razer Blade 15" (2018) Back Cover Replacement, Free the bottom right corner: шаг 4, изображение 1 из 3 Razer Blade 15" (2018) Back Cover Replacement, Free the bottom right corner: шаг 4, изображение 2 из 3 Razer Blade 15" (2018) Back Cover Replacement, Free the bottom right corner: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Slide your opening pick around the bottom right corner of the back cover to free it from the frame.
  5. Razer Blade 15" (2018) Back Cover Replacement, Free the front edge: шаг 5, изображение 1 из 3 Razer Blade 15" (2018) Back Cover Replacement, Free the front edge: шаг 5, изображение 2 из 3 Razer Blade 15" (2018) Back Cover Replacement, Free the front edge: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Slide your opening pick along the front edge and around the front left corner of the back cover to free it from the frame.
  6. Razer Blade 15" (2018) Back Cover Replacement, Remove the back cover: шаг 6, изображение 1 из 3 Razer Blade 15" (2018) Back Cover Replacement, Remove the back cover: шаг 6, изображение 2 из 3 Razer Blade 15" (2018) Back Cover Replacement, Remove the back cover: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the back cover.
    • Lay the back cover down on its rubber feet to avoid damaging the gray thermal pads on its underside.
Заключение
Clay Eickemeyer
Участник с: 09/19/22
82 120 Репутация
Автор 455 руководств
Команду
Guide Team Участник Guide Team
Staff
9 членов
Автор 11 442 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 40
За всё время: 673
