Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Desktop PC Hard Drive Replacement
Rubin Girling
Rubin Girling и 6 другие участники
Последнее обновление April 6, 2023
15 мин.
Средне
Hard drives store most of the information on a computer. The hard drive of a computer must be replaced if the computer crashes. Hard drive replacement is an important skill for desktop PC users.
Выберете то, что вам нужно
iFixit получает комиссию, когда вы совершаете покупку по этим ссылкам.
  1. Desktop PC Hard Drive Replacement, Left Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug the computer from the power supply before any maintenance or disassembly.
    • Remove the two Phillips #2 head 5mm screws from the back side of the computer case. You only need to remove the screws that hold down the panel.
    • These screws can usually be removed by hand.
    • Be sure to wear an anti-static bracelet or use an anti-static mat to ensure important components are not damaged by static electricity.
  2. Desktop PC Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Desktop PC Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Next, remove the side panel of the computer case to allow access into the computer. Slide the panel towards the back of the computer and lift it up to remove.
    • If there is a fan mounted on the side panel, make sure to unplug the cable before fully removing the panel.
  3. Desktop PC Hard Drive Replacement, Right Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove two Phillips #2 head 5mm screws from the back side of the computer case.
  4. Desktop PC Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Desktop PC Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
  5. Desktop PC Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove two Phillips #2 head 5mm screws holding the hard drive in place.
  6. Desktop PC Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove two Phillips #2 head 5mm screws holding in the other side of the hard drive.
  7. Desktop PC Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Slide the hard drive out from the metal casing.
  8. Desktop PC Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the cables from the back of the hard drive.
Заключение
60 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Rubin Girling
Участник с: 04/14/15
724 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 членов
Автор 45 руководств
2 Комментариев
Footnote: the processing of removing a drive from your system may vary slightly depending on the manufacturer of your system, or if you built it yourself; the manufacturer of the case.
Jack G - Ответить
Pour remonter l'installation,
-remonter le disque dur faite le glisser dans la cage métallique
- fixer le disque dur avec les vis retirées
-fixer les câbles à l'arrière du disque( câble d'alimentation et nappe de données)
-mettre les panneaux dans l'ordre du retrait
- procéder à l'installation du système d'exploitation...
Rufin - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 8
За последние 7 дней: 62
За последние 30 дней: 191
За всё время: 9,956
