Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена дисплея Samsung Galaxy S9 Plus
Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
    1. Замена дисплея Samsung Galaxy S9 Plus, Выключение устройства: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Выключите телефон.
      • Используйте iOpener, чтобы размягчить клей под задней панелью. Нагревайте с помощью iOpener не менее двух минут. Возможно, вам придется повторять этот шаг несколько раз в процессе снятия задней крышки.
      • Клей в Samsung Galaxy S9 Plus очень прочный. Если не удается открыть устройство с помощью iOpener, можно использовать фен, строительный фен или нагревательную панель. Будьте осторожны, чтобы не перегреть телефон: AMOLED-дисплей и аккумулятор чувствительны к воздействию тепла.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена дисплея Samsung Galaxy S9 Plus: шаг 2, изображение 1 из 1
      • В следующих шагах вам предстоит разрезать клей, удерживающий заднюю крышку.
      • Клей внутри задней крышки расположен так, как показано на изображении.
      • Вы будете разрезать клей в указанных зонах:
      • Толстые полоски клея
      • Тонкие участки клея
      • Во избежание повреждения шлейфа сканера отпечатка пальца не поддевайте и не прорезайте клей в этой области.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплея Samsung Galaxy S9 Plus: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена дисплея Samsung Galaxy S9 Plus: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Если заднее стекло телефона треснуло, присоска может не приклеиться. Попробуйте поднять его с помощью прочной клейкой ленты или приклейте присоску на суперклей и дайте ему схватиться, чтобы продолжить работу.
      • Прижмите присоску к задней крышке.
      • Потяните за присоску, чтобы приподнять нижний край задней крышки и создать небольшой зазор между ней и корпусом.
      • Для этого может потребоваться значительное усилие, но вам нужно лишь создать небольшой зазор с помощью присоски, чтобы вставить инструмент. Если возникли трудности, прогрейте устройство еще раз, чтобы сильнее размягчить клей, и попробуйте снова. Клей остывает очень быстро, поэтому может потребоваться повторный нагрев.
      • Вставьте медиатор в зазор и проведите им до нижнего правого угла.
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплея Samsung Galaxy S9 Plus: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена дисплея Samsung Galaxy S9 Plus: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Вставьте второй медиатор и проведите им до нижнего левого угла.
      • Вставьте третий медиатор в нижней части телефона. Оставьте его на месте во время процедуры снятия задней стеклянной панели, чтобы клей не схватился снова.
      Спросите у FixBot
    5. Замена дисплея Samsung Galaxy S9 Plus: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена дисплея Samsung Galaxy S9 Plus: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Начните проводить кончиком медиатора от нижнего левого угла вдоль боковой стороны S9 Plus.
      • Оставьте медиатор на месте после того, как разрежете клей примерно до середины левой стороны телефона.
      • Проведите медиатором от нижнего правого угла до середины рамки и оставьте его там.
      Спросите у FixBot
    6. Замена дисплея Samsung Galaxy S9 Plus: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена дисплея Samsung Galaxy S9 Plus: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Вставьте четвертый медиатор в правую сторону рамки и проведите им до верхнего правого угла.
      • Проведите пятым медиатором вдоль левой стороны телефона до верхнего левого угла.
      • Используйте медиатор, чтобы подрезать оставшийся клей под верхней частью задней крышки.
      • Пока не открывайте телефон полностью. Шлейф сканера отпечатков пальцев все еще подключен к материнской плате.
      Спросите у FixBot
    7. Замена дисплея Samsung Galaxy S9 Plus: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена дисплея Samsung Galaxy S9 Plus: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Аккуратно приподнимите боковую часть задней стеклянной панели в месте расположения кнопок громкости.
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить шлейф датчика отпечатков пальцев.
      Спросите у FixBot
    8. Замена дисплея Samsung Galaxy S9 Plus: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Снимите заднюю стеклянную панель.
      • При обратной сборке следуйте этому руководству, чтобы заменить клейкую основу и установить заднюю стеклянную панель на место.
      • Если вы хотите заменить заднюю стеклянную панель, следуйте этому руководству, чтобы переставить ободок задней камеры, включая сканер отпечатка пальца.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплея Samsung Galaxy S9 Plus, Открутите девять винтов Phillips #00 длиной 4 мм: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Открутите девять винтов Phillips #00 длиной 4 мм.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплея Samsung Galaxy S9 Plus: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена дисплея Samsung Galaxy S9 Plus: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена дисплея Samsung Galaxy S9 Plus: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Вставьте медиатор под правую сторону пластиковой крышки, в которой находятся NFC-антенна и катушка беспроводной зарядки.
      • Поверните медиатор в сторону, чтобы вывести крышку из пластиковых защелок.
      • Проведите медиатором по периметру пластиковой крышки, поддевая её, чтобы освободить оставшиеся защелки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплея Samsung Galaxy S9 Plus: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Снимите пластиковую крышку, в которой находятся антенна NFC и катушка беспроводной зарядки.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплея Samsung Galaxy S9 Plus, Отсоединение шлейфа аккумулятора: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить шлейф аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплея Samsung Galaxy S9 Plus, Снятие крышки материнской платы: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips #00 длиной 4 мм.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплея Samsung Galaxy S9 Plus, Снятие крышки материнской платы: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Снимите пластиковую крышку с материнской платы.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплея Samsung Galaxy S9 Plus, Дисплей: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена дисплея Samsung Galaxy S9 Plus, Дисплей: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить шлейф дисплея.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплея Samsung Galaxy S9 Plus: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Подготовьте iOpener и приложите его к дисплею минимум на две минуты, чтобы размягчить клей под ним.
      • Возможно, вам придется нагревать и прикладывать iOpener несколько раз, чтобы телефон достаточно прогрелся. Следуйте инструкциям к iOpener, чтобы избежать перегрева.
      • Если стекло вашего дисплея разбито, предотвратите дальнейшее повреждение и защитите себя от травм во время ремонта, заклеив стекло скотчем.
      • Наклейте на дисплей полоски прозрачного упаковочного скотча внахлест, пока вся поверхность не будет закрыта.
      • Это удержит осколки стекла на месте и обеспечит структурную целостность при поддевании и подъеме дисплея.
      • Наденьте защитные очки, чтобы уберечь глаза от осколков стекла, которые могут отколоться во время ремонта.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплея Samsung Galaxy S9 Plus: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена дисплея Samsung Galaxy S9 Plus: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Как только экран станет теплым на ощупь, прикрепите присоску к верхнему краю телефона.
      • Если экран телефона треснул, присоска может не прилипнуть. Попробуйте поднять его с помощью прочного скотча или приклейте присоску суперклеем и дайте ему схватиться, чтобы продолжить.
      • Вставьте медиатор в зазор и начните разрезать клей, перемещая его к верхнему левому углу.
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплея Samsung Galaxy S9 Plus: шаг 18, изображение 1 из 3 Замена дисплея Samsung Galaxy S9 Plus: шаг 18, изображение 2 из 3 Замена дисплея Samsung Galaxy S9 Plus: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Вставьте еще один медиатор и проведите им к верхнему правому углу телефона.
      • Вставьте третий медиатор, чтобы предотвратить повторное приклеивание дисплея во время его снятия.
      Спросите у FixBot
    5. Замена дисплея Samsung Galaxy S9 Plus: шаг 19, изображение 1 из 2 Замена дисплея Samsung Galaxy S9 Plus: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Начните проводить правым медиатором вдоль боковой стороны корпуса до середины, чтобы разрезать клей.
      • Если резать становится слишком трудно, подогрейте и снова приложите iOpener.
      • Проведите левым медиатором вдоль корпуса до середины и оставьте его на месте.
      Спросите у FixBot
    6. Замена дисплея Samsung Galaxy S9 Plus: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена дисплея Samsung Galaxy S9 Plus: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Вставьте четвертый медиатор в левую часть рамки и проведите им вниз до нижнего левого угла, чтобы разрезать клей.
      • Шлейф дисплея находится чуть ниже середины, рядом с кнопкой питания, и может мешать вашему инструменту для резки.
      Спросите у FixBot
    7. Замена дисплея Samsung Galaxy S9 Plus: шаг 21, изображение 1 из 3 Замена дисплея Samsung Galaxy S9 Plus: шаг 21, изображение 2 из 3 Замена дисплея Samsung Galaxy S9 Plus: шаг 21, изображение 3 из 3
      • Вставьте пятый медиатор с правой стороны и проведите им вниз.
      • Проведите медиатором по нижнему правому углу и разрежьте оставшийся клей на нижнем краю дисплея.
      Спросите у FixBot
    8. Замена дисплея Samsung Galaxy S9 Plus: шаг 22, изображение 1 из 2 Замена дисплея Samsung Galaxy S9 Plus: шаг 22, изображение 2 из 2
      • После того как вы разрежете клей по всем сторонам телефона, можно медленно приподнять дисплей вверх и снять его.
      • Шлейф дисплея пропущен через отверстие в средней части корпуса; аккуратно направляйте его, чтобы освободить дисплей.
      • Перед установкой нового дисплея очень важно удалить все остатки старого клея с рамки и очистить места нанесения клея изопропиловым спиртом (концентрацией более 90%) и безворсовой тканью.
      • Если рамка погнута или на ней остались частицы клея или стекла, новый дисплей не будет установлен должным образом и может быть поврежден. При необходимости замените рамку.
      Спросите у FixBot
Заключение
Сравните новую запчасть с оригинальной — возможно, вам потребуется перенести оставшиеся компоненты или удалить защитную пленку с клейкого слоя новой детали перед установкой.
Лучший способ зафиксировать новый экран — использовать лист двусторонней клейкой ленты, вырезанный по форме. Наклейте ленту на заднюю часть экрана, затем осторожно пропустите кабель дисплея через рамку. Выровняйте экран и плотно прижмите его на место.
Для сборки устройства выполните приведенные выше действия в обратном порядке.
После завершения ремонта воспользуйтесь этим руководством, чтобы проверить результат.
По возможности включите телефон и проверьте исправность устройства перед нанесением нового клея и повторной герметизацией.
Сдайте электронные отходы на переработку в сертифицированный центр R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
52 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Dominik Schnabelrauch
Участник с: 11/23/16
262 818 Репутация
Автор 682 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 58 167 руководств
11 Комментарии к руководству
I need only 205 Minutes for changing…. 5 Minutes heat up to 60°C , then…
Kerker S - Ответить Поделиться
bonsoir
où puis-je trouver la coque arrière du s9 plus? puisque le mien est endomagé.
boubajinior@gmail.com
Boukary OUEDRAOGO - Ответить Поделиться
Bonjour,
voici le lien sur l’article en question : ++Galaxy S9+ Rear Glass Panel/Cover
et voici le lien sur le tutoriel pour l’échange : ++https://www.ifixit.com/Guide/Samsung+Gal...
Sandra Hiller - Ответить Поделиться
210$ for the screen is more expensive than having it repaired for you in a lab…
Daniel S - Ответить Поделиться
how to change sansung galaxy S9 plus (screen) LCD flex belt?
Black 1213 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 17
За последние 7 дней: 79
За последние 30 дней: 376
За всё время: 125,660
