Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Sony BDP-S3500 Motherboard Replacement
Michael Meissner
Michael Meissner и 2 другие участники
Последнее обновление June 23, 2020
15 - 20 минут
Легко
Before following this guide refer to the troubleshooting guide to make sure this is the right guide to fix your device.
Use this guide to replace the motherboard within a Sony BDP-S3500. The motherboard controls every process within the device. The motherboard could be broken because of a power surge or physical damage. This component should be one of the last components one should replace after all other attempted fixes failed.
Before beginning this guide, make sure the device is turned off and completely unplugged from all external sources.
Выберете то, что вам нужно
iFixit получает комиссию, когда вы совершаете покупку по этим ссылкам.
  1. Sony BDP-S3500 Motherboard Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony BDP-S3500 Motherboard Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the two 9mm screws located on the back of the device.
  2. Sony BDP-S3500 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the top panel off towards the back of the device.
    • Remove the top panel.
  3. Sony BDP-S3500 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony BDP-S3500 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unclip the plastic tags from the bottom of the device.
    • Unclip the plastic tags from the sides of the device.
    • Slide the front panel off.
  4. Sony BDP-S3500 Motherboard Replacement, Disk Drive: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony BDP-S3500 Motherboard Replacement, Disk Drive: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the three ribbon cables by gently pulling the cables out of each connector.
    • Be sure to only handle the circuit board from the edges so that the PCB is not damaged.
  5. Sony BDP-S3500 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony BDP-S3500 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two 9mm screws that are holding the disk drive in place.
  6. Sony BDP-S3500 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony BDP-S3500 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully lift and slide the disk drive out of the casing.
  7. Sony BDP-S3500 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony BDP-S3500 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the ribbon cables by holding onto the cable and gently pulling straight up.
  8. Sony BDP-S3500 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Sony BDP-S3500 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Sony BDP-S3500 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #2 screwdriver to remove three 9mm screws securing the motherboard to the case.
    • Remove one 5.5mm Phillips #2 from the back of the case near the ports.
  9. Sony BDP-S3500 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Slide the motherboard away from the back of the case and then lift up to remove.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Michael Meissner
Участник с: 01/22/20
220 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
York University, Team S8-G4, Turner Winter 2020 Участник York University, Team S8-G4, Turner Winter 2020
YORK-TURNER-W20S8G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 4
За всё время: 584
