Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement
Erik Preston
Erik Preston и 2 другие участники
Последнее обновление June 18, 2020
15 - 25 минут
Средне
If any of the ports on the back of your blu-ray player are broken, or not working, you may need to replace the motherboard entirely, as that is what they are connected to.
The motherboard is the brains of the blu-ray player, and without it, the blu-ray player won’t be able to do anything. It also connects together many of the other components of the device, which can lead to it often being the place where an issue occurs. However, it is still possible that the error could be due to something other than the motherboard. We recommend reviewing the troubleshooting guide for this device beforehand, just to confirm that it is the motherboard.
This guide will demonstrate how quick and easy it is to replace the motherboard.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Показать больше…
iFixit получает комиссию, когда вы совершаете покупку по этим ссылкам.
  1. Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the disk tray cover from the device.
  2. Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #2 Screwdriver, remove the five 9mm from the bottom of the device.
    • Remove the metal cover.
  3. Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #2 Screwdriver, remove the six 9mm screws from the back of the device.
  4. Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull off the back panel and remove it from the device.
  5. Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement, Front Panel Cover: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement, Front Panel Cover: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement, Front Panel Cover: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using the plastic opening tool, open one of the tabs on the bottom of the device.
    • While keeping the tab open, insert a opening pick in between the opening tool and tab.
    • Repeat this for the 3 other tabs.
  6. Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Place your hands on the two black circles on the bottom of the device.
    • Pull on the black circles to remove the device from its front panel cover.
  7. Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #2 Screwdriver, remove the seven 9mm screws from the top of the device.
    • Using the same screwdriver, remove the three 9mm screws from the back of the device.
    • Using the same screwdriver, remove the one 9mm screw still connecting the small metal clip to the front of the device.
  8. Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the small metal clip on the front of the device.
    • Remove the metal cover on the top of the device.
  9. Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 2 Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the ribbon cables connected to the front panel board.
    • Pull firmly, but not too hard as to not damage the ribbon cable.
  10. Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the cable connected to the power supply.
  11. Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the ribbon cables that connect the motherboard to the disk drive.
    • Pull firmly, but not too hard as to not damage the ribbon cables.
  12. Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Remove the three screws using the Phillips #2 Screwdriver.
    • Do not attempt to remove. There is one additional screw on the back of the device.
    • Remove the screw on the back of the device with the same screwdriver.
  13. Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Lift the motherboard from the front and carefully pull it out.
    • There is a small square adhesive on the bottom. Leave it there for reassembly.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Erik Preston
Участник с: 01/16/20
412 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 7
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 22
За всё время: 496
