Sony BDP-s7200 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the disk tray cover from the device.
  2. Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #2 Screwdriver, remove the five 9mm from the bottom of the device.
    • Remove the metal cover.
  3. Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #2 Screwdriver, remove the six 9mm screws from the back of the device.
  4. Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull off the back panel and remove it from the device.
  5. Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement, Front Panel Cover: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement, Front Panel Cover: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement, Front Panel Cover: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using the plastic opening tool, open one of the tabs on the bottom of the device.
    • While keeping the tab open, insert a opening pick in between the opening tool and tab.
    • Repeat this for the 3 other tabs.
  6. Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Place your hands on the two black circles on the bottom of the device.
    • Pull on the black circles to remove the device from its front panel cover.
  7. Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #2 Screwdriver, remove the seven 9mm screws from the top of the device.
    • Using the same screwdriver, remove the three 9mm screws from the back of the device.
    • Using the same screwdriver, remove the one 9mm screw still connecting the small metal clip to the front of the device.
  8. Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the small metal clip on the front of the device.
    • Remove the metal cover on the top of the device.
  9. Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 2 Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the ribbon cables connected to the front panel board.
    • Pull firmly, but not too hard as to not damage the ribbon cable.
  10. Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the cable connected to the power supply.
  11. Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the ribbon cables that connect the motherboard to the disk drive.
    • Pull firmly, but not too hard as to not damage the ribbon cables.
  12. Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Remove the three screws using the Phillips #2 Screwdriver.
    • Do not attempt to remove. There is one additional screw on the back of the device.
    • Remove the screw on the back of the device with the same screwdriver.
  13. Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Sony BDP-s7200  Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Lift the motherboard from the front and carefully pull it out.
    • There is a small square adhesive on the bottom. Leave it there for reassembly.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Erik Preston
Участник с: 01/16/20
412 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 478
