Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement
Ryan
Ryan и 8 другие участники
Последнее обновление May 7, 2024
Нет оценки
Средне
Неправильные инструменты
Пропущенные шаги
This is a detailed repair manual with visuals of how to properly replace the RAM modules in the Sony Vaio VGN-SZ120P.
Hazards
Keep out of reach of children and pets.
DO NOT attempt to teardown or repair your device under the influence of drugs or alcohol.
DO NOT ingest any parts of the system.
Use the correct tools as stated in the tools section.
DO NOT touch any gold connectors on interior or exterior of the system.
Make sure system is unplugged before performing any maintenance on the system.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Set the computer display-side down.
    • Unlock the battery by sliding the port-side latch to the 'unlock' position.
  2. Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • On the opposite side of the battery, press the release latch and slide the battery away from the main body to remove.
  3. Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement, Memory: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement, Memory: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two memory panel screws and set the panel aside.
    • Ignore the removal of the heatsink panel. This does not need to be removed for RAM module access.
  4. Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Lift the film covering to reveal the memory module with the tweezers.
    • Pull the tabs on both sides of the RAM away from the module. The module will pop up.
    • Repeat this step for the other RAM module located directly above the memory module just removed.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ryan
Участник с: 04/11/10
160 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 членов
Автор 61 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 20
За всё время: 5,030
