Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Satellite C55-A5100 Optical Drive Replacement
Walker Tortorigi
Walker Tortorigi и 5 другие участники
Последнее обновление July 8, 2023
10 - 15 минут
Легко
Replacing the optical drive in a Toshiba Satellite laptop should not be seen as difficult, but does involve opening one of the panels on the underside of the laptop.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. Toshiba Satellite C55-A5100 Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Press down with your fingers while also applying a sliding motion on the latch buttons near the battery on the underside of your laptop.
  2. Toshiba Satellite C55-A5100 Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the battery upward with your fingers out of the battery compartment.
  3. Toshiba Satellite C55-A5100 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C55-A5100 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C55-A5100 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Place laptop with the bottom of it facing up.
    • Remove the single 6mm Phillips #1 screw keeping the laptop panels in place.
  4. Toshiba Satellite C55-A5100 Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the 4mm Phillips #1 screw on the side of the now exposed area.
  5. Toshiba Satellite C55-A5100 Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the disc drive from the device.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Walker Tortorigi
Участник с: 01/29/18
495 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
University of Alabama, Team S3-G10, Bedsole Spring 2018 Участник University of Alabama, Team S3-G10, Bedsole Spring 2018
UA-BEDSOLE-S18S3G10
4 членов
Автор 15 руководств
Один комментарий
Any idea of how tall the drive is? Is it 12.7mm or 9.5mm tall?
Luis Alejandro Araúz - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 9
За всё время: 377
