Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Satellite C55-B5200 RAM Replacement
Pablo Andrade
Pablo Andrade и 2 другие участники
Последнее обновление July 23, 2023
5 мин.
Средне
How to replace the RAM on a Toshiba Satellite C55-B5200 laptop.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Показать больше…
  1. Toshiba Satellite C55-B5200 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop off and remove all sources of power.
    • Flip the laptop over so that way the bottom is facing towards you.
    • Remove the two 6.6mm Phillips #0 screws from the battery.
  2. Toshiba Satellite C55-B5200 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the battery out of the laptop.
  3. Toshiba Satellite C55-B5200 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Flex the metal retaining clips on the side of the RAM away from one another.
    • If done correctly, the RAM will pop out of its lock.
  4. Toshiba Satellite C55-B5200 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the RAM out of the socket to remove.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Pablo Andrade
Участник с: 02/14/18
1 081 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G1
4 членов
Автор 22 руководств
Один комментарий
So the complete bottom panel doesn’t need to be removed to access the memory? The bottom panel that is held in place by another 8 screws?
Andrew Kling - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 52
За всё время: 1,354
