Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Satellite CL15t-B1204X  Speaker Replacement
Royce Alexander Porter
Royce Alexander Porter и 2 другие участники
Последнее обновление December 30, 2022
10 мин.
Средне
Нужны более качественные фото
Лучше введение
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  • Phillips #0 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  1. Toshiba Satellite CL15t-B1204X  Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over so the bottom of the device is facing upward.
  2. Toshiba Satellite CL15t-B1204X  Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 10 5mm Phillips screws, located on the bottom side of the notebook using the PH1 bit and the Magnetic Driver.
  3. Toshiba Satellite CL15t-B1204X  Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pry open the bottom cover of the notebook with the plastic spudger tools. Slide a thin tool along the edges without ports to pop open the latches.
    • Be careful not to bend or crack the plastic back cover.
  4. Toshiba Satellite CL15t-B1204X  Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the 1" yellow tape on top of the battery. This piece of tape is holding down the battery connection cable.
  5. Toshiba Satellite CL15t-B1204X  Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lightly grip the battery on the two longest sides. Gently pull up until the adhesive on the notebook is separated from the battery.
  6. Toshiba Satellite CL15t-B1204X  Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully unplug the battery from the device motherboard.
  7. Toshiba Satellite CL15t-B1204X  Speaker Replacement, Speaker: шаг 7, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite CL15t-B1204X  Speaker Replacement, Speaker: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Carefully unplug the speaker's cord from the I/O board.
  8. Toshiba Satellite CL15t-B1204X  Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite CL15t-B1204X  Speaker Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two 3mm screws with the PH1 screw head on each speaker found on the corner's away from the hinges.
  9. Toshiba Satellite CL15t-B1204X  Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the speakers.
Заключение
Участник с: 09/10/18
661 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Appalachian State University, Team S2-G3, Menagarishvili Fall 2018 Участник Appalachian State University, Team S2-G3, Menagarishvili Fall 2018
APSU-MENAGARISHVILI-F18S2G3
3 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 212
