Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Satellite L455-S5975 Keyboard Replacement
Mike Kennedy
Mike Kennedy и 12 другие участники
Последнее обновление February 19, 2020
5 мин.
Легко
This guide is useful for replacing a broken keyboard on your Toshiba Satellite L455-S5975. In this replacement guide, you will remove the old keyboard and install the new one.
Note: Before starting any removal or installation, remember to turn off the device and to remove it from the power source.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Показать больше…
  1. Toshiba Satellite L455-S5975 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L455-S5975 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before repairing your laptop, power down the system, disconnect the charger if necessary and remove the battery.
    • Use the flat edge of the plastic opening tool to pry open the narrow plastic strip above the keyboard.
  2. Toshiba Satellite L455-S5975 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the three 3mm screws with a Phillips#00 Screwdriver.
  3. Toshiba Satellite L455-S5975 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the keyboard away from the top side of the laptop.
    • Do not pull the keyboard away too hard. It is still connected by the fragile ribbon cable (shown in the red square).
  4. Toshiba Satellite L455-S5975 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L455-S5975 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the keyboard cable that is still attached to the keyboard.
    • Unlatch the fastener.
    • Using your hands, pull the keyboard connector out, not up.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Mike Kennedy
Участник с: 04/18/13
160 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 2-21, Maness Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 2-21, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G21
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 2,404
