Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Satellite L55t-B5271  CD Drive Replacement
Garrett Garofalo
Garrett Garofalo и 2 другие участники
Последнее обновление May 21, 2018
7 - 10 минут
Средне
This guide will help you replace a faulty CD drive in your laptop. It will instruct you to remove the back cover of the laptop in order to access the CD drive. You must then unscrew the drive and replace it with the new drive
Выберете то, что вам нужно
Запчасти
Инструменты
Показать больше…
iFixit получает комиссию, когда вы совершаете покупку по этим ссылкам.
  1. Toshiba Satellite L55t-B5271  CD Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L55t-B5271  CD Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L55t-B5271  CD Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure you turn the laptop off first.
    • Close the laptop lid and flip it over so that Toshiba logo is facing down.
  2. Toshiba Satellite L55t-B5271  CD Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L55t-B5271  CD Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two 6.5 mm Phillips head screws indicated using a Phillips #00 screw driver.
  3. Toshiba Satellite L55t-B5271  CD Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L55t-B5271  CD Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L55t-B5271  CD Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Once the screws are removed, slide the battery pack out of the computer.
  4. Toshiba Satellite L55t-B5271  CD Drive Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L55t-B5271  CD Drive Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L55t-B5271  CD Drive Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Remove all 6.5 mm Philips head screws on the back cover of the laptop with a Philips #00 screwdriver.
    • Use the plastic opening tool to remove the back cover from the laptop.
    • Be aware that static discharge can cause damage to sensitive electrical components within the computer. To avoid this you can wear an anti-static wrist strap.
  5. Toshiba Satellite L55t-B5271  CD Drive Replacement, CD Drive: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L55t-B5271  CD Drive Replacement, CD Drive: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the 3 mm Philips head screw that connects the CD drive to motherboard with a Phillips #00 screwdriver.
  6. Toshiba Satellite L55t-B5271  CD Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L55t-B5271  CD Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently pull the CD drive out, disconnecting it from the motherboard connector marked in blue.
Заключение
Garrett Garofalo
Участник с: 03/19/18
298 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G3
3 членов
Автор 8 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 308
