Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 USB/SD/headphone jack Replacement
Garrett barta
Garrett barta и еще один участник
Последнее обновление June 16, 2019
Нет оценки
Очень просто
Недостающие детали
A guide to replace the SUB/SD card/headphone jack within your Toshiba Radius.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 USB/SD/headphone jack Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the laptop before starting.
    • Remove the two rubber feet closest to the hinge with a plastic opening tool.
  2. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 USB/SD/headphone jack Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the twelve M2x4mm PH0 Philips head screws.
  3. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 USB/SD/headphone jack Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Loosen the back cover with a plastic opening tool.
    • The least damaging way to pry the cover is to start from a corner and run the spudger along the edge.
    • Do not crack or bend the cover.
  4. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 USB/SD/headphone jack Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully lift open the cover.
    • Remove the attached purple ribbon cable underneath the cover.
    • Do not rip the ribbon cable.
  5. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 USB/SD/headphone jack Replacement, USB/SD/headphone jack: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two screws holding the panel of the UBS/SD card/headphone jack
  6. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 USB/SD/headphone jack Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • disconnect the cable shown from the motherboard
  7. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 USB/SD/headphone jack Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • disconnect the cable attached to the top of the USB/SD card/headphone jack interface
  8. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 USB/SD/headphone jack Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • remove the interface
Заключение
Garrett barta
Участник с: 09/20/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team S5-G6, Thomas Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S5-G6, Thomas Fall 2017
UNT-THOMAS-F17S5G6
5 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 411
