Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide
Eric
Eric и 3 другие участники
Последнее обновление June 18, 2019
5 мин.
Легко
Before working on any other article for replacement, start here to get instructions on how to remove the bottom cover and gain access to the system components.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide, Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide, Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide: шаг 1, изображение 2 из 2
    • There are ten 5mm screws surrounding the edge of the cover.
    • A rubber cap covers the eleventh 5mm screw (in the center).
    • Remove the screws using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pry between the casing and cover using a plastic wedge tool.
    • Use the wedge tool to move along the case & slowly pry it open.
    • The wire for the 12v charging port connects the cover to the casing.
  3. Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Disconnect this connector from the motherboard to avoid damaging the motherboard or charging port cable.
  4. Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery.
    • Hold down the power button for ~10 seconds to discharge any stored electricity from the motherboard.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Eric
Участник с: 02/04/19
261 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Gateway, Team S1-G1, Saknee Spring 2019 Участник Gateway, Team S1-G1, Saknee Spring 2019
GCC-SAKNEE-S19S1G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 10
За всё время: 1,043
