Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Satellite U840W Speakers Replacement
Thomas Marlett
Thomas Marlett и еще один участник
Последнее обновление June 18, 2019
5 - 10 минут
Средне
With this guide you will be able to remove both left and right speakers and replace them.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. Toshiba Satellite U840W Speakers Replacement, Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite U840W Speakers Replacement, Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide: шаг 1, изображение 2 из 2
    • There are ten 5mm screws surrounding the edge of the cover.
    • A rubber cap covers the eleventh 5mm screw (in the center).
    • Remove the screws using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite U840W Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite U840W Speakers Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite U840W Speakers Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pry between the casing and cover using a plastic wedge tool.
    • Use the wedge tool to move along the case & slowly pry it open.
    • The wire for the 12v charging port connects the cover to the casing.
  3. Toshiba Satellite U840W Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite U840W Speakers Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite U840W Speakers Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Disconnect this connector from the motherboard to avoid damaging the motherboard or charging port cable.
  4. Toshiba Satellite U840W Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery.
    • Hold down the power button for ~10 seconds to discharge any stored electricity from the motherboard.
  5. Toshiba Satellite U840W Speakers Replacement, Speakers: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite U840W Speakers Replacement, Speakers: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the left speaker.
  6. Toshiba Satellite U840W Speakers Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite U840W Speakers Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite U840W Speakers Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove tape holding the speaker wire.
    • Follow length of wire to the connector while removing the tape.
    • Remove connector.
  7. Toshiba Satellite U840W Speakers Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Follow steps "6" and "7" to remove the right speaker.
Заключение
Thomas Marlett
Участник с: 02/04/19
242 Репутация
1 руководство автора
Команду
Gateway, Team S1-G1, Saknee Spring 2019 Участник Gateway, Team S1-G1, Saknee Spring 2019
GCC-SAKNEE-S19S1G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 348
