Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Satellite c650d Fan Replacement
Brenna Callahan
Brenna Callahan и еще один участник
Последнее обновление December 21, 2022
25 - 40 минут
Средне
If your laptop gets hot and noisy when it is turned on, there may be a problem with the fan. This guide contains instructions for both checking the connection of, and replacing the fan of a Toshiba Satellite C650D computer.
Выберете то, что вам нужно
Запчасти
Инструменты
Показать больше…
  1. Toshiba Satellite c650d Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug the laptop and turn it off.
    • Flip the laptop upside down.
    • Locate the battery on the underside of the laptop.
  2. Toshiba Satellite c650d Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push the two latches away from the battery.
  3. Toshiba Satellite c650d Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite c650d Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the battery away from the laptop.
    • Locate the serial number on the battery to order a replacement.
  4. Toshiba Satellite c650d Fan Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the fourteen 6.0mm and two 2.0mm Philip's #0 screws connecting the keyboard to the back.
    • Make sure you keep track of all the screws.
  5. Toshiba Satellite c650d Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Flip the computer over.
    • Use a nylon spudger to lift the keyboard.
    • Go around the edge of the keyboard and lift until the keyboard separates from the back.
    • Only lift the keyboard a little at a time, otherwise you risk damaging the plastic.
  6. Toshiba Satellite c650d Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Detach the ribbon cable that connects the keyboard to the motherboard.
  7. Toshiba Satellite c650d Fan Replacement, Fan: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Detach the cable connecting the fan to the motherboard.
  8. Toshiba Satellite c650d Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite c650d Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the one 3.0mm and one 5.0mm Philips #0 screws holding the fan in place.
  9. Toshiba Satellite c650d Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the fan by pulling it out slowly.
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brenna Callahan
Участник с: 10/21/15
868 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 5-2, Gulbrandsen Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 5-2, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G2
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 7
За всё время: 1,477
