Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba TECRA R940 Fan Replacement
Holly Strauch
Holly Strauch и 2 другие участники
Последнее обновление March 19, 2023
5 мин.
Легко
The CPU cooling fan is simple to replace and may need to be removed if the motherboard is replaced.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Показать больше…
  1. Toshiba TECRA R940 Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba TECRA R940 Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Slide lock 1, located on the right side, to the unlocked position.
  2. Toshiba TECRA R940 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba TECRA R940 Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • While holding lock 2 (left side) in the unlocked position, pull out the battery pack.
    • It is not necessary to hold open lock 2 for re-installation.
  3. Toshiba TECRA R940 Fan Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba TECRA R940 Fan Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the single screw on the RAM access panel using a Phillips #0 screwdriver.
    • The screw will not come apart from the panel.
    • Use a plastic opening tool to pry off the access panel.
  4. Toshiba TECRA R940 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba TECRA R940 Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the 11 mm screw from the right side of the hard drive access panel using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the 3.5 mm screw from the left side of the access panel using a Phillips #0 screwdriver.
    • Use a plastic opening tool to pry off the access panel from the bottom.
  5. Toshiba TECRA R940 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove twelve 5.5 mm screws from the main back cover using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove three 11 mm screws from main back cover and mini access panel using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove two 9.5 mm screws from the main back cover using a Phillips #0 screwdriver.
  6. Toshiba TECRA R940 Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba TECRA R940 Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the hard drive out of the access panel.
    • Disconnect the SATA connector from the hard drive by pulling straight out.
  7. Toshiba TECRA R940 Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Toshiba TECRA R940 Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Insert the plastic opening tool into the edge of the laptop and pry off the back cover.
  8. Toshiba TECRA R940 Fan Replacement, Fan: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove two 3.5 mm screws with a Phillips #0 screwdriver from either side of the fan.
  9. Toshiba TECRA R940 Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Disconnect the fan from its port.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Holly Strauch
Участник с: 09/23/18
430 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Central Washington University, Team S1-G5, Pengilly Fall 2018 Участник Central Washington University, Team S1-G5, Pengilly Fall 2018
CWU-PENGILLY-F18S1G5
3 членов
Автор 21 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 33
За всё время: 1,594
