Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Xbox One Wireless Controller Thumbstick Replacement
Garrett George
Garrett George и 7 другие участники
Последнее обновление November 14, 2024
5 - 10 минут
Средне
This guide will assist you in replacing your thumbstick. If you have a rogue thumbstick, you have come to the right place.
Выберете то, что вам нужно
Запчасти
Инструменты
  • TR8 Torx Security Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
Показать больше…
  1. Xbox One Wireless Controller Thumbstick Replacement, Battery Pack: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the battery pack cover.
    • Remove batteries.
  2. Xbox One Wireless Controller Thumbstick Replacement, Side Handles: шаг 2, изображение 1 из 2 Xbox One Wireless Controller Thumbstick Replacement, Side Handles: шаг 2, изображение 2 из 2
    • We recommend using a nylon spudger for this step. A metal spudger is shown.
    • Grip the controller firmly to remove the side handles, wedging a spudger into the seam between the front and handle plates.
    • Pry the side plate away from the front plate by moving the spudger back and forth. You will need to do this all the way around the side plate's seam.
  3. Xbox One Wireless Controller Thumbstick Replacement, Screws: шаг 3, изображение 1 из 2 Xbox One Wireless Controller Thumbstick Replacement, Screws: шаг 3, изображение 2 из 2
    • There is a hidden screw located in the middle of the controller behind the label.
    • Use a screwdriver and punch a hole directly in the center of the label.
    • You may also lift the label if you do not want to puncture it.
    • Remove the five 10mm screws located on the back of the controller using the TR8 Security Torx Screwdriver.
  4. Xbox One Wireless Controller Thumbstick Replacement, Backplate: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the backplate.
  5. Xbox One Wireless Controller Thumbstick Replacement, Faceplate: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the faceplate.
  6. Xbox One Wireless Controller Thumbstick Replacement, Thumbstick: шаг 6, изображение 1 из 2 Xbox One Wireless Controller Thumbstick Replacement, Thumbstick: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove thumbsticks by pulling them up off their poles.
Заключение
192 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Garrett George
Участник с: 01/22/15
6 250 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 членов
Автор 54 руководств
31 Комментариев
Is there any advice for a controller that has had this repair, but continues to drift? I have done this repair successfully many times, and now i have a controller that (with 2 different replacement parts) continues to drift.
Is there a reset or config I can do?
Jim - Ответить
Drift issues are a different problem you would need to solder a new joystick box to fix that this is for loose or damaged thumb sticks
myhero667 -
I used a cotton ball on my Xbox one Elite to fix drifting issues.
ajcroyle -
Does anyone know the correct SKU for the joystick box for the Model 1537 in particular? And any link to purchase it. Thanks
ZuYao -
Can i apply 2 thumbsticks off the xbox 360 controller when i removed them?
Merlijn Fransen - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 53
За последние 7 дней: 345
За последние 30 дней: 1,587
За всё время: 384,221
