Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Xiaomi Yi Back Panel Replacement
Karol Gonzalez
Karol Gonzalez и 7 другие участники
Последнее обновление May 7, 2024
2 мин.
Средне
If your camera's back case is damaged, you might consider changing it. To remove the back panel you will need a small blue plastic opening tool.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Показать больше…
  1. Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Push the battery door switch to the left.
    • Lift the battery door up.
  2. Xiaomi Yi Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Lift the battery tab up.
    • Remove the battery by pulling the removal tab.
  3. Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Front Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Front Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Introduce the plastic opening tool into any of the sides of the camera.
    • Pry with the plastic opening tool at the seam between the front and the back panel.
  4. Xiaomi Yi Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Slide prying tool along the seam until front panel is fully separated from the back panel.
  5. Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 5, изображение 1 из 2 Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the four 3.8 mm Phillips #000 screws located in the outer corners of the motherboard.
  6. Xiaomi Yi Back Panel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Pull on and remove the black spacer located at the top inside of the camera body using the tweezers and set the part aside.
  7. Xiaomi Yi Back Panel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the motherboard from from the back case by gently pulling on the lens housing.
    • Back panel remains.
Заключение
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Karol Gonzalez
Участник с: 09/03/15
379 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G5
3 членов
Автор 10 руководств
2 Комментариев
Where can I buy back panel for Xiaomi Yi?
matulek - Ответить
Where can i buy the back panel replacement ?
Roland Meilleur - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 5
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 69
За всё время: 3,732
