Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Помощь
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 Left Fan Replacement
Редактирование шага 3 —
Примечание: Вы редактируете необходимое руководство. Любые внесённые вами изменения влияют на все 37 руководства, которые включают этот шаг.
Тип шага:
Перетащите чтобы изменить порядок
Use the tip of a spudger to flip up the retaining flap on the left fan ribbon cable ZIF socket.
Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
Starting at the top of the cable, slide a plastic opening tool under the left fan cable to free it from the logic board.
Use caution when freeing the cable, as it is strongly adhered to the logic board. If necessary, use an iOpener or hair dryer to heat the cable in order to soften the adhesive and make it easier to remove.
Lift the left fan out of the device.
When reinstalling the fan, it's easier to connect the fan ribbon cable as you drop the fan in place, rather than after you've installed the three fan screws.
Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons .
