iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Turn off your multimeter: шаг 1, изображение 1 из 2 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Turn off your multimeter: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Turn off your multimeter.
      • Disconnect the probes from your multimeter.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Loosen the cover edges: шаг 2, изображение 1 из 3 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Loosen the cover edges: шаг 2, изображение 2 из 3 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Loosen the cover edges: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Use your fingers to pull and loosen the cover lip out of its groove along the right edge of the multimeter.
      • Pry and loosen the cover from the bottom right corner of the multimeter.
      Спросите у FixBot
    2. iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Repeat the procedure to loosen the cover from the left edge of the multimeter.
      Спросите у FixBot
    3. iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Pull the bottom of the cover away from the multimeter to loosen it.
      Спросите у FixBot
    4. iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Remove the cover: шаг 5, изображение 1 из 3 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Remove the cover: шаг 5, изображение 2 из 3 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Remove the cover: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Grasp the sides of the cover near the top to hold it in place.
      • Grasp the bottom edge of the multimeter and pull it out at a shallow angle to remove it from the cover.
      • During reassembly, follow this guide to properly clip the cover back in place.
      Спросите у FixBot
    1. iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Unfasten the case screws: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips screwdriver to remove the four 9.6 mm‑long case screws.
      Спросите у FixBot
    2. iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Separate the case: шаг 7, изображение 1 из 2 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Separate the case: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Grasp the front and back halves of the multimeter and pull to separate the two halves.
      Спросите у FixBot
    3. iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Remove the fuse: шаг 8, изображение 1 из 3 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Remove the fuse: шаг 8, изображение 2 из 3 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Remove the fuse: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Use a spudger or your fingers to pry the fuse out of its holder.
      • Remove the fuse.
      Спросите у FixBot
Заключение
For more information on how to use your iFixit multimeter, check out this page.
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
346 095 Репутация
Автор 921 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 69 029 руководств
1 Комментарий к руководству
Are these old images? I notice the board looks different from the one shown in the video on iFixit channel. Seems like an older revision. Are all multimeters the new revision now, or is it random which one you could get?
StereoBucket - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 37
За последние 30 дней: 150
За всё время: 751
