Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
iPad mini 4 LTE Display Assembly Replacement
Evan Noronha
Evan Noronha и 4 другие участники
Последнее обновление August 18, 2023
30 мин. - 1 час
Сложно
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
prereq only guide for replacing a screen and digitizer, or home button.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Показать больше…
  1. iPad mini 4 LTE Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 1 из 3 iPad mini 4 LTE Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 2 из 3 iPad mini 4 LTE Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the pointed end of a spudger to disconnect the display data connector from its socket on the logic board.
    • Use the pointed end of a spudger to disconnect the digitizer cable connector from its socket on the logic board.
    • When reconnecting these, press down from one end of the connector to the other. If you press in the middle of the connector, you may bend it, causing damage or a poor connection.
  2. iPad mini 4 LTE Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the display assembly.
    • To reinstall your display assembly, you will need to replace the display adhesive. Use our display adhesive application guide to reapply your display adhesive and reseal your device.
Заключение
Evan Noronha
Участник с: 02/05/15
226 220 Репутация
Автор 168 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 14
За всё время: 322
