Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
iPad mini 4 LTE Upper Component Bracket Replacement
Evan Noronha
Evan Noronha и 3 другие участники
Последнее обновление May 7, 2024
Нет оценки
Сложно
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Prerequisite guide for accessing upper components in an iPad mini 4 LTE.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  • Phillips #00 Screwdriver
  1. iPad mini 4 LTE Upper Component Bracket Replacement, Upper Component Bracket: шаг 1, изображение 1 из 2 iPad mini 4 LTE Upper Component Bracket Replacement, Upper Component Bracket: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Run the pointed end of a spudger between the looped tape and the plastic cellular antenna housing to make it easier to peel the tape up.
  2. iPad mini 4 LTE Upper Component Bracket Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 iPad mini 4 LTE Upper Component Bracket Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 iPad mini 4 LTE Upper Component Bracket Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers to peel up the looped tape adhered over the upper component cable bracket.
  3. iPad mini 4 LTE Upper Component Bracket Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the following four Phillips screws holding the upper component bracket in place:
    • Two 2.1 mm screws
    • Two 1.2 mm screws
  4. iPad mini 4 LTE Upper Component Bracket Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the upper component cable bracket.
Заключение
Evan Noronha
Участник с: 02/05/15
226 226 Репутация
Автор 168 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 15
За всё время: 78
