Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Аккумуляторы iPhone изнашиваются в процессе эксплуатации — со временем они теряют способность удерживать полный заряд. Аккумуляторы Apple рассчитаны на сохранение 80% емкости в течение 500 циклов зарядки, чего большинству пользователей хватает примерно на 18–24 месяца. Когда химический состав аккумулятора деградирует, это может привести к замедлению работы Вашего iPhone. Используйте эту инструкцию, чтобы заменить аккумулятор и вернуть вашему iPhone 11 прежнюю производительность.
Если Ваш аккумулятор вздут, примите соответствующие меры предосторожности.
Примечание: после ремонта Ваш iPhone может показывать предупреждение о "подлинности" аккумулятора, даже при использовании оригинальных запчастей Apple. Если Ваш iPhone работает нормально, Вы можете смело игнорировать это предупреждение.
Для оптимальной производительности после выполнения инструкций этого руководства откалибруйте Ваш новый аккумулятор: зарядите его до 100% и продолжайте заряжать еще как минимум два часа. Затем используйте iPhone до тех пор, пока он не выключится из-за низкого заряда аккумулятора. Наконец, зарядите его до 100% без перерывов.
Для завершения этого ремонта вам понадобится сменный клей.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
Spudger4.9
Видеообзор
Перед началом разборки выключите iPhone.
Открутите два винта pentalobe P2 длиной 6,7 мм на нижнем торце iPhone.
Отмерьте 3 мм от кончика и отметьте медиатор перманентным маркером.
Наклейте полоски прозрачного упаковочного скотча на экран iPhone внахлест, пока вся его поверхность не будет закрыта.
Если в следующих шагах присоска не будет держаться, сверните из прочной клейкой ленты (например, армированного скотча) ручку и используйте её, чтобы поднять экран.
Чтобы не повредить экран на следующем шаге, примите во внимание следующее:
На нижней стороне экрана имеется пластиковая рамка. Ваш медиатор для открывания должен пройти под этой рамкой.
Между пластиковой рамкой и дисплейной панелью есть зазор. Не вставляйте сюда медиатор для открывания, иначе вы повредите экран.
Инструмент, используемый на этом этапе:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
Расположите присоски рядом с нижним краем iPhone: одну сверху, а другую снизу.
Сожмите присоски вместе, чтобы закрепить их на нужном участке.
Потяните синюю ручку вперед, чтобы зафиксировать захваты.
Поверните ручку по часовой стрелке на 360 градусов или до тех пор, пока присоски не начнут натягиваться.
Убедитесь, что присоски остаются выровненными друг относительно друга. Если они начинают смещаться, слегка ослабьте их и выровняйте захваты заново.
Нагрейте iOpener и проденьте его через захваты Anti-Clamp.
Сложите iOpener так, чтобы он лежал на нижней грани iPhone.
Подождите одну минуту, чтобы клей размягчился и образовался зазор.
Вставьте медиатор в зазор под экраном и пластиковой рамкой, а не под сам экран.
Пропустите следующие три шага.
Используйте фен, строительный фен или подготовьте iOpener и приложите его к нижней грани iPhone примерно на минуту.
Потяните за присоску с твердым, постоянным усилием, чтобы создать небольшой зазор между передней панелью и задним корпусом.
Вставьте медиатор в зазор под экран и пластиковую рамку, а не под сам экран.
Проведите медиатором вдоль нижнего левого угла и вверх по левой стороне iPhone, разрезая клейкую основу, удерживающую дисплей.
Снова вставьте медиатор в нижний край iPhone и проведите им вверх по правой стороне, чтобы продолжить отсоединение клейкой основы.
Потяните за небольшой язычок на присоске, чтобы отсоединить её от передней панели.
Откройте iPhone, подняв дисплей с левой стороны, как заднюю обложку книги.
Прислоните дисплей к чему-нибудь устойчивому.
Чтобы получить доступ к винтам на следующем шаге, наклоните дисплей, слегка приподняв его нижний край.
Инструмент, используемый на этом этапе:Magnetic Project Mat$19.95
С помощью отвертки Y000 открутите три винта длиной 1,1 мм, фиксирующие кронштейн разъема аккумулятора.
Используйте пластиковую лопатку (spudger) или чистый ноготь, чтобы поддеть разъем аккумулятора и извлечь его из гнезда на логической плате.
Слегка отогните разъем от логической платы, чтобы предотвратить его случайный контакт с гнездом.
С помощью отвертки Y000 открутите пять винтов длиной 1,1 мм, крепящих кронштейн крышки логической платы.
Используйте лопатку (spudger) или ноготь, чтобы отсоединить разъем шлейфа ЖК-панели.
Отсоедините расположенный рядом разъем дигитайзера.
Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger) или ноготь, чтобы отсоединить разъем шлейфа передних датчиков.
С помощью крестовой отвертки открутите пять винтов, фиксирующих кронштейн под Taptic Engine и динамиком:
Четыре винта длиной 1,6 мм
Один винт длиной 1,3 мм
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Используйте пинцет, чтобы поддеть и снять черную ленту и резиновую прокладку, закрывающую разъем Taptic Engine.
Открутите пять винтов, фиксирующих динамик и кронштейны:
Один винт Phillips длиной 1,9 мм
Один винт Phillips длиной 2,3 мм
Один винт с ограничителем длиной 3,1 мм
Два винта Phillips длиной 1,6 мм
Снимите небольшой заземляющий зажим в правом верхнем углу динамика.
Приподнимите и отодвиньте в сторону небольшую плату, закрывающую оставшийся винт динамика в нижнем правом углу iPhone.
Извлеките винт-стойку длиной 2,4 мм, находящийся под ней.
Вставьте пластиковую лопатку под верхний край динамика, ближе к краю корпуса iPhone.
Аккуратно подденьте и приподнимите верхний край динамика.
Снимите динамик.
Удалите остатки клея с помощью пинцета.
Подготовьте поверхность, протерев ее небольшим количеством изопропилового спирта с помощью безворсовой салфетки или кофейного фильтра, чтобы прокладка надежно зафиксировалась.
Установите новую прокладку на динамик, а затем установите сам динамик.
С помощью крестовой отвертки Phillips открутите два винта длиной 1,8 мм, крепящие Taptic Engine.
Используйте лопатку (spudger), чтобы отсоединить шлейф Taptic Engine, поддев его прямо вверх из разъема.
На одном конце каждого кусочка клея имеется черный язычок, который слегка приклеивается и загибается к верхней части батареи.
Открутите три липких язычка для крепления аккумулятора с нижнего края аккумулятора.
Чтобы увеличить Ваши шансы на успех:
Не нажимайте на батарею. Крепко держите iPhone за боковые стороны.
При вытягивании держите полоски ровными и без складок.
Тяните очень медленно, давая полоске время растянуться и отделиться. Растягивание каждой полоски занимает около 30 секунд.
Потяните за полоску под небольшим углом, чтобы она не зацепилась за нижний край аккумулятора.
Если полоска под аккумулятором все же оторвалась и ее невозможно извлечь, перейдите к другим полоскам, а затем выполните дополнительные действия, описанные ниже.
Медленно отодвиньте один клейкий язычок от аккумулятора по направлению к нижней части iPhone.
Плавно потяните, поддерживая постоянное натяжение ленты, пока она не выскользнет из промежутка между аккумулятором и задним корпусом.
Если во время удаления язычки клейкой полоски порвутся, используйте пальцы или пинцет, чтобы поддеть оставшуюся часть клея, и продолжайте тянуть.
Если какая-либо из клейких полосок порвалась под аккумулятором и ее невозможно извлечь, попробуйте снять остальные полоски, а затем действуйте в соответствии с приведенными ниже инструкциями.
Повторите описанные выше действия, чтобы удалить две другие клейкие полоски у нижнего края iPhone.
Отодвиньте три липких язычка для аккумулятора от верхнего края аккумулятора.
Вытягивайте верхние клейкие полоски по одной за раз, используя тот же метод, который Вы использовали для вытягивания нижних полосок.
Если Вы успешно удалили все клейкие полоски, пропустите следующий шаг.
Если какая-либо из клейких полосок под аккумулятором оторвалась и ее невозможно извлечь, перейдите к следующему шагу, описанному ниже.
Если какая-либо из клейких полосок оторвалась и аккумулятор остался приклеенным к задней панели корпуса, удалите его, добавив несколько капель изопропилового спирта (90% или более) под аккумулятор рядом с приклеенными полосками.
Примерно через минуту осторожно извлеките аккумулятор.
Если Ваш аккумулятор застрял, а подходящий жидкий растворитель отсутствует, подготовьте iOpener или используйте фен, чтобы нагреть заднюю часть корпуса непосредственно под аккумулятором.
Переверните iPhone обратно и проденьте под батарею прочную нитку (например, зубную нить).
Пилящими движениями потяните за шнурок из стороны в сторону, чтобы отделить клей. Это может занять некоторое время, так как клей медленно деформируется, но, проявив терпение, он отделится. Не деформируйте и не повредите аккумулятор.
Начните с верхнего или нижнего края аккумулятора и тяните к середине. Не протягивайте шнур через среднюю треть аккумулятора, иначе Вы можете повредить ленточные кабели или катушку беспроводной зарядки, расположенную непосредственно под ними.
Извлеките аккумулятор.
Вставьте аккумулятор, отсоедините его и продолжайте сборку устройства.
Если в Вашем новом аккумуляторе нет предустановленного клея, обратитесь к этой инструкции, чтобы заменить клейкие полоски.
Выполните принудительную перезагрузку после сборки. Это поможет предотвратить ряд проблем и упростит диагностику.
Сравните новую сменную деталь с оригинальной — возможно, перед установкой Вам потребуется перенести оставшиеся компоненты или удалить защитную пленку с клейкого слоя новой детали.
Чтобы снова собрать устройство, выполните описанные выше действия в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу "Ответы".
262 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Coinfill помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
35 Комментарии к руководству
Also, it would be nice to have a step by step of how to reprogram the new battery to bypass the “non-genuine warning”
I have been looking for a solution for this! Seems the only way is to remove the BMS board from the original battery. Requires soldering.
Yea. There's a step by step guide on how to do just that here
Apple specifically does this to prevent 3rd parties from repairing their products. A Simple google search would have yielded this.
"A simple google search would have yielded this" 🤓🤓🤓
