iPhone 12 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iPhone 12 Battery Replacement, Eject the SIM card tray: шаг 1, изображение 1 из 2 iPhone 12 Battery Replacement, Eject the SIM card tray: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert a SIM card eject tool or a paperclip into the small hole in the SIM card tray, located on the volume button edge of the iPhone.
    • Press firmly to eject the tray.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. iPhone 12 Battery Replacement, Remove the SIM card tray: шаг 2, изображение 1 из 3 iPhone 12 Battery Replacement, Remove the SIM card tray: шаг 2, изображение 2 из 3 iPhone 12 Battery Replacement, Remove the SIM card tray: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the SIM card tray from the iPhone.
    • The SIM card will fall out of the tray easily.
    • When reinserting the SIM card, make sure it's in the proper orientation inside the tray.
    • A thin rubber gasket around the SIM tray provides water and dust protection. If this gasket is damaged or missing, replace the gasket or the entire SIM tray to protect your iPhone's internal components.
    Спросите у FixBot
  3. iPhone 12 Battery Replacement, Remove the pentalobe screws: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Caution: Before you begin, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
    • Power off your iPhone before beginning disassembly.
    • Remove the two 6.75 mm long pentalobe P2 screws at the bottom edge of the iPhone.
    • Opening the iPhone's display will compromise its waterproof seals. Have replacement seals ready before you proceed past this step, or take care to avoid liquid exposure if you reassemble your iPhone without replacing the seals.
    Спросите у FixBot
  4. iPhone 12 Battery Replacement, Mark your opening picks: шаг 4, изображение 1 из 3 iPhone 12 Battery Replacement, Mark your opening picks: шаг 4, изображение 2 из 3 iPhone 12 Battery Replacement, Mark your opening picks: шаг 4, изображение 3 из 3
    • If inserted too far, an opening pick can damage your device. Follow this step to mark your pick and prevent damage.
    • Measure 3 mm from the tip and mark the opening pick with a permanent marker.
    • You can also mark the other corners of the pick with different measurements.
    • Alternatively, tape a coin to a pick 3 mm from the tip.
    Спросите у FixBot
  5. iPhone 12 Battery Replacement, Tape over any cracks: шаг 5, изображение 1 из 3 iPhone 12 Battery Replacement, Tape over any cracks: шаг 5, изображение 2 из 3 iPhone 12 Battery Replacement, Tape over any cracks: шаг 5, изображение 3 из 3
    • If your iPhone has a cracked screen, keep further breakage contained and prevent bodily harm during your repair by taping over the glass.
    • Lay overlapping strips of clear packing tape over the iPhone's screen until the whole face is covered.
    • Wear safety glasses to protect your eyes from any glass shaken free during the repair.
    • If you can't get the suction cup to stick in the next few steps, fold a strong piece of tape (such as duct tape) into a handle and lift the screen with that instead.
    • If all else fails, you can superglue the suction cup to the screen.
    Спросите у FixBot
  6. iPhone 12 Battery Replacement, Anti-Clamp instructions: шаг 6, изображение 1 из 3 iPhone 12 Battery Replacement, Anti-Clamp instructions: шаг 6, изображение 2 из 3 iPhone 12 Battery Replacement, Anti-Clamp instructions: шаг 6, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • The next three steps demonstrate the Anti-Clamp, a tool we designed to make the opening procedure easier. If you aren't using the Anti-Clamp, skip down three steps for an alternate method.
    • For complete instructions on how to use the Anti-Clamp, check out this guide.
    • Pull the blue handle backwards to unlock the Anti-Clamp's arms.
    • Slide the arms over either the left or right edge of your iPhone.
    • Position the suction cups near the bottom edge of the iPhone—one on the front, and one on the back.
    • Squeeze the cups together to apply suction to the desired area.
    • If you find that the surface of your iPhone is too slippery for the Anti-Clamp to hold onto, you can use tape to create a grippier surface.
    Спросите у FixBot
  7. iPhone 12 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 iPhone 12 Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 iPhone 12 Battery Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Pull the blue handle forwards to lock the arms.
    • Turn the handle clockwise 360 degrees or until the cups start to stretch.
    • Make sure the suction cups remain aligned with each other. If they begin to slip out of alignment, loosen the suction cups slightly and realign the arms.
    Спросите у FixBot
  8. iPhone 12 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 iPhone 12 Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 iPhone 12 Battery Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Support your iPhone on something sturdy such as a hardcover book so it rests hands-free and parallel to the ground; this makes it easier to work with in the following steps.
    • Use a hair dryer to heat along the bottom edge of the iPhone. The screen should feel slightly too hot to touch.
    • For complete instructions on how to use a hair dryer, check out this guide.
    • Wait one minute to give the adhesive a chance to release and present an opening gap.
    • Insert an opening pick under the screen's plastic bezel when the Anti-Clamp creates a large enough gap.
    • If the Anti-Clamp doesn't create a sufficient gap, apply more heat to the area and rotate the handle a quarter turn.
    • Don't crank more than a quarter turn at a time, and wait one minute between turns. Let the Anti-Clamp and time do the work for you.
    • Skip the next three steps.
    Спросите у FixBot
  9. iPhone 12 Battery Replacement, Heat the bottom edge: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use a hair dryer or a heat gun to heat the bottom edge of the iPhone until the screen is slightly too hot to touch.
    • Never leave your hair dryer in one spot for an extended period of time.
    Спросите у FixBot
  10. iPhone 12 Battery Replacement, Apply a suction cup: шаг 10, изображение 1 из 2 iPhone 12 Battery Replacement, Apply a suction cup: шаг 10, изображение 2 из 2
    • If you're using a single suction handle, apply it to the bottom edge of the phone, while avoiding the very edge of the glass.
    Спросите у FixBot
  11. iPhone 12 Battery Replacement, Lift the screen slightly: шаг 11, изображение 1 из 3 iPhone 12 Battery Replacement, Lift the screen slightly: шаг 11, изображение 2 из 3 iPhone 12 Battery Replacement, Lift the screen slightly: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Pull up on the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the screen and the frame.
    • Insert an opening pick into the gap under the screen and the plastic bezel, not the screen itself.
    • Make sure to insert the opening pick under the thick plastic bezel to avoid damaging your screen. You should see a visual gap, and the pick shouldn't catch on anything. If you can't see the gap, you'll need to pull the screen up more.
    • The watertight adhesive holding the screen in place is very strong; creating this initial gap takes a significant amount of force. If you're having a hard time opening a gap, apply more heat, and gently rock the screen up and down to weaken the adhesive until you create enough of a gap to insert your tool.
    Спросите у FixBot
  12. iPhone 12 Battery Replacement, Separate the bottom edge adhesive: шаг 12, изображение 1 из 3 iPhone 12 Battery Replacement, Separate the bottom edge adhesive: шаг 12, изображение 2 из 3 iPhone 12 Battery Replacement, Separate the bottom edge adhesive: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Don't insert your opening pick deeper than 3 mm along the bottom edge.
    • Slide your pick back and forth along the bottom edge to separate the adhesive.
    • Leave your pick inserted in the bottom right corner to prevent the adhesive from re-sealing.
    Спросите у FixBot
  13. iPhone 12 Battery Replacement, Heat the right edge: шаг 13, изображение 1 из 2 iPhone 12 Battery Replacement, Heat the right edge: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Use a hair dryer to heat the right edge of the iPhone (the edge with the power button) until the screen is slightly too hot to touch.
    Спросите у FixBot
  14. iPhone 12 Battery Replacement, Separate the right adhesive: шаг 14, изображение 1 из 3 iPhone 12 Battery Replacement, Separate the right adhesive: шаг 14, изображение 2 из 3 iPhone 12 Battery Replacement, Separate the right adhesive: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Slide the opening pick around the bottom right corner of the iPhone to separate its adhesive.
    • Continue sliding up the right edge of the iPhone until you reach the top right corner.
    • Don't insert your pick more than 3 mm, as you may damage internal components.
    • Leave the pick in the top right corner before continuing.
    Спросите у FixBot
  15. iPhone 12 Battery Replacement, Heat the top edge: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Use a hair dryer to heat the top edge of the iPhone until the screen is slightly too hot to touch.
    Спросите у FixBot
  16. iPhone 12 Battery Replacement, Separate the top adhesive: шаг 16, изображение 1 из 3 iPhone 12 Battery Replacement, Separate the top adhesive: шаг 16, изображение 2 из 3 iPhone 12 Battery Replacement, Separate the top adhesive: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Slide the opening pick around the top right corner of the iPhone to separate the top adhesive.
    • Don't insert your pick more than 3 mm, as you may damage the top sensors.
    • Leave the pick in the top left corner before continuing.
    Спросите у FixBot
  17. iPhone 12 Battery Replacement, Heat the left edge: шаг 17, изображение 1 из 2 iPhone 12 Battery Replacement, Heat the left edge: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Use a hair dryer to heat the left edge of the iPhone until the screen is slightly too hot to touch.
    Спросите у FixBot
  18. iPhone 12 Battery Replacement, Separate the left adhesive: шаг 18, изображение 1 из 3 iPhone 12 Battery Replacement, Separate the left adhesive: шаг 18, изображение 2 из 3 iPhone 12 Battery Replacement, Separate the left adhesive: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Don't insert your pick deeper than 2 mm along the left edge to avoid the two cables connecting the screen to the phone.
    • Rotate your pick around the top left corner of the screen.
    • Slide your pick down the left edge of the screen to separate the adhesive.
    • If you're having trouble separating the adhesive, reheat the left edge.
    Спросите у FixBot
  19. iPhone 12 Battery Replacement, Open the iPhone: шаг 19, изображение 1 из 3 iPhone 12 Battery Replacement, Open the iPhone: шаг 19, изображение 2 из 3 iPhone 12 Battery Replacement, Open the iPhone: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Rotate your iPhone so the right edge faces you.
    • Open the iPhone by swinging the display up from the right side, like the front cover of a book.
    • Don't try to fully separate the display yet, as several fragile ribbon cables still connect it to the iPhone's logic board.
    • Lean the display against something to keep it propped up while you're working on the phone.
    • During reassembly, lay the display in position, align the clips along the top edge, and carefully press the top edge into place before snapping the rest of the display down. If it doesn't click easily into place, check the condition of the clips around the perimeter of the display and make sure they aren't bent.
    Спросите у FixBot
  20. iPhone 12 Battery Replacement, Unscrew the battery and display connector cover: шаг 20, изображение 1 из 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Remove two 1.1 mm long Y000 screws securing the battery and display connector cover.
    • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your iPhone.
    • During reassembly, this is a good point to power on your iPhone and test all functions before you seal the display in place. Be sure to power your iPhone back down completely before you continue working.
    Спросите у FixBot
  21. iPhone 12 Battery Replacement, Remove the battery and display connector cover: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Remove the cover.
    Спросите у FixBot
  22. iPhone 12 Battery Replacement, Disconnect the battery: шаг 22, изображение 1 из 2 iPhone 12 Battery Replacement, Disconnect the battery: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Use a spudger or a clean fingernail to pry the battery connector up from its socket on the logic board.
    • Try not to damage the black silicone seal surrounding this and other board connections. These seals provide extra protection against water and dust intrusion.
    • Bend the connector slightly away from the logic board to prevent it from accidentally making contact with the socket and providing power to the phone during your repair.
    Спросите у FixBot
  23. iPhone 12 Battery Replacement, Disconnect the display cable: шаг 23, изображение 1 из 2 iPhone 12 Battery Replacement, Disconnect the display cable: шаг 23, изображение 2 из 2
    • Use a spudger or a fingernail to disconnect the display cable connector.
    • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
    Спросите у FixBot
  24. iPhone 12 Battery Replacement, Disconnect the digitizer cable: шаг 24, изображение 1 из 2 iPhone 12 Battery Replacement, Disconnect the digitizer cable: шаг 24, изображение 2 из 2
    • Use a spudger or a fingernail to disconnect the digitizer cable connector.
    • If any part of your screen doesn't respond to touch after your repair, disconnect the battery and then re-seat this connector, making sure it clicks fully into place and that there's no dust or other obstruction in the socket.
    Спросите у FixBot
  25. iPhone 12 Battery Replacement, Unscrew the front sensor connector cover: шаг 25, изображение 1 из 1
    • Use a Y000 driver to remove four screws securing the front sensor connector cover.
    • Three 1.1 mm long screws
    • One 1.4 mm long screw
    Спросите у FixBot
  26. iPhone 12 Battery Replacement, Remove the front sensor connector cover: шаг 26, изображение 1 из 3 iPhone 12 Battery Replacement, Remove the front sensor connector cover: шаг 26, изображение 2 из 3 iPhone 12 Battery Replacement, Remove the front sensor connector cover: шаг 26, изображение 3 из 3
    • Swing the cover up from the left until the small clip on the right unhooks.
    • Remove the cover.
    • During reassembly, insert the clip on the right edge into its slot first, then hinge the rest of the cover into place.
    Спросите у FixBot
  27. iPhone 12 Battery Replacement, Disconnect the front sensors: шаг 27, изображение 1 из 2 iPhone 12 Battery Replacement, Disconnect the front sensors: шаг 27, изображение 2 из 2
    • Use a spudger or a fingernail to disconnect the front sensor assembly cable connector.
    Спросите у FixBot
  28. iPhone 12 Battery Replacement, Remove the display assembly: шаг 28, изображение 1 из 1
    Спросите у FixBot
  29. iPhone 12 Battery Replacement, Unscrew the loudspeaker: шаг 29, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips driver to remove the four 1.6 mm screws securing the loudspeaker.
    Спросите у FixBot
  30. iPhone 12 Battery Replacement, Remove the loudspeaker: шаг 30, изображение 1 из 1
    • Remove the loudspeaker.
    Спросите у FixBot
  31. iPhone 12 Battery Replacement, Unscrew the SIM card reader connector cover: шаг 31, изображение 1 из 1
    • Use a Y000 driver to remove the two 1.4 mm long screws securing the SIM card reader connector cover.
    Спросите у FixBot
  32. iPhone 12 Battery Replacement, Remove the SIM card reader cable connector cover: шаг 32, изображение 1 из 1
    • Remove the SIM card reader cable connector cover.
    Спросите у FixBot
  33. iPhone 12 Battery Replacement, Disconnect the SIM card reader: шаг 33, изображение 1 из 2 iPhone 12 Battery Replacement, Disconnect the SIM card reader: шаг 33, изображение 2 из 2
    • Use the point of a spudger to pry the SIM card reader cable connector straight up and out of its socket on the logic board.
    Спросите у FixBot
  34. iPhone 12 Battery Replacement, Unscrew the SIM card reader: шаг 34, изображение 1 из 1
    • Use a Y000 driver to remove the three screws securing the SIM card reader.
    • Two 1.4 mm screws
    • One 1.1 mm screw
    Спросите у FixBot
  35. iPhone 12 Battery Replacement, Remove the Taptic Engine cable connector bracket: шаг 35, изображение 1 из 1
    • Remove the Taptic Engine cable connector bracket.
    Спросите у FixBot
  36. iPhone 12 Battery Replacement, Unscrew the SIM card reader: шаг 36, изображение 1 из 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Use a standoff or a small flathead driver to remove the 2.82 mm long standoff screw securing the SIM card reader.
    • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
    • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
    Спросите у FixBot
  37. iPhone 12 Battery Replacement, Remove the SIM card reader: шаг 37, изображение 1 из 1
    • Remove the SIM card reader.
    • Before reinstallation, make sure the SIM eject plunger is pushed into the edge of the phone.
    Спросите у FixBot
  38. iPhone 12 Battery Replacement, Disconnect the Taptic Engine: шаг 38, изображение 1 из 2 iPhone 12 Battery Replacement, Disconnect the Taptic Engine: шаг 38, изображение 2 из 2
    • Use the point of a spudger to pry the Taptic Engine cable connector straight up and out of its socket on the logic board.
    Спросите у FixBot
  39. iPhone 12 Battery Replacement, Unscrew the Taptic Engine: шаг 39, изображение 1 из 1
    • Remove the three screws securing the Taptic Engine.
    • Two 2.8 mm long standoff screws
    • One 1.8 mm Phillips screw
    Спросите у FixBot
  40. iPhone 12 Battery Replacement, Remove the Taptic Engine: шаг 40, изображение 1 из 1
    • Remove the Taptic Engine.
    Спросите у FixBot
  41. iPhone 12 Battery Replacement, Locate the adhesive pull-tabs: шаг 41, изображение 1 из 3 iPhone 12 Battery Replacement, Locate the adhesive pull-tabs: шаг 41, изображение 2 из 3 iPhone 12 Battery Replacement, Locate the adhesive pull-tabs: шаг 41, изображение 3 из 3
    • The battery is secured to the rear case with four pieces of stretch-release adhesive—two on the bottom edge of the battery, and two on the top edge.
    • Each piece of adhesive has a black pull-tab at the end, which is lightly adhered to the edge of the battery.
    • In the following steps, you'll pull each tab to slowly stretch out the adhesive underneath the battery. These "command-strip" style adhesives lose their stick when stretched, so you can remove the battery with ease.
    • If the strips break, don't panic! They don't always work as intended. Keep reading for tips on removing broken strips.
    Спросите у FixBot
  42. iPhone 12 Battery Replacement, Remove the stretch-release adhesive: шаг 42, изображение 1 из 2 iPhone 12 Battery Replacement, Remove the stretch-release adhesive: шаг 42, изображение 2 из 2
    • Peel down the first battery adhesive pull-tab to un-stick it from the bottom edge of the battery.
    • Caution: Don't jab the battery with any sharp tools. A punctured battery may leak dangerous chemicals or catch fire.
    Спросите у FixBot
  43. iPhone 12 Battery Replacement: шаг 43, изображение 1 из 2 iPhone 12 Battery Replacement: шаг 43, изображение 2 из 2
    • Peel down the second battery adhesive pull-tab to un-stick it from the bottom edge of the battery.
    Спросите у FixBot
  44. iPhone 12 Battery Replacement: шаг 44, изображение 1 из 3 iPhone 12 Battery Replacement: шаг 44, изображение 2 из 3 iPhone 12 Battery Replacement: шаг 44, изображение 3 из 3
    • Grab the first pull-tab with your fingers and slowly pull it away from the battery, toward the bottom of the iPhone.
    • Pull hard enough to maintain tension on the strip, but don't force it. Give it plenty of time to stretch and un-stick from under the battery.
    • Don't press down on the battery. Hold the iPhone firmly by its sides.
    • Keep the strip flat and unwrinkled. Try to pull evenly on the whole strip, rather than pulling mainly in the middle or on one side.
    • Pull at a low angle so the strip doesn't snag on the edge of the battery.
    • If the adhesive strip breaks off, try to retrieve it using your fingers or blunt tweezers, and continue pulling—but do not pry under the battery.
    • If any of the adhesive strips break off underneath the battery and can't be retrieved, try to remove the other strips, and then proceed as instructed below.
    Спросите у FixBot
  45. iPhone 12 Battery Replacement: шаг 45, изображение 1 из 3 iPhone 12 Battery Replacement: шаг 45, изображение 2 из 3 iPhone 12 Battery Replacement: шаг 45, изображение 3 из 3
    • Grab the second pull-tab with your fingers and pull it away from the battery, toward the bottom of the iPhone.
    • Follow the same procedure as with the previous strip: don't press down on the battery, keep the strip flat and unwrinkled, and pull at a low angle.
    • If the adhesive breaks off underneath the battery and can't be retrieved, continue with the next step.
    Спросите у FixBot
  46. iPhone 12 Battery Replacement: шаг 46, изображение 1 из 3 iPhone 12 Battery Replacement: шаг 46, изображение 2 из 3 iPhone 12 Battery Replacement: шаг 46, изображение 3 из 3
    • Peel up the two remaining battery adhesive pull-tabs to un-stick them from the top edge of the battery.
    Спросите у FixBot
  47. iPhone 12 Battery Replacement: шаг 47, изображение 1 из 3 iPhone 12 Battery Replacement: шаг 47, изображение 2 из 3 iPhone 12 Battery Replacement: шаг 47, изображение 3 из 3
    • Using the same procedure as before, pull the remaining two tabs, one at a time, to stretch and remove the remaining adhesive strip holding the battery in place. Try not to snag the adhesive on anything.
    • Be careful not to fling the battery from the iPhone as the final adhesive strip comes out.
    • If you removed all the adhesive strips successfully, skip the next step.
    • Otherwise, continue with the next step below.
    Спросите у FixBot
  48. iPhone 12 Battery Replacement, How to remove a stuck battery: шаг 48, изображение 1 из 2 iPhone 12 Battery Replacement, How to remove a stuck battery: шаг 48, изображение 2 из 2
    • If you're still having trouble removing the battery, apply a few drops of high concentration (over 90%) isopropyl alcohol under the edge of the battery in the area of the broken adhesive strip(s).
    • Wait about one minute for the alcohol solution to weaken the adhesive.
    • Use an opening pick or the flat end of a spudger to gently lift the battery.
    • Don't try to forcefully lever the battery out. If needed, apply a few more drops of alcohol to further weaken the adhesive. Never deform or puncture the battery with your pry tool.
    Спросите у FixBot
  49. iPhone 12 Battery Replacement, Remove the battery: шаг 49, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
    • If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off or allow it to air dry before installing your new battery.
    • If your new battery didn't come with adhesive preinstalled, refer to this guide for help replacing the adhesive strips.
    • Perform a force restart after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
    Спросите у FixBot
Заключение
After your repair, depending on the replacement part, you may be able to calibrate it using Apple's Repair Assistant, available as of iOS 18. Update your device, navigate to Settings General About Parts & Service History, tap Restart & Finish Repair, and follow the onscreen prompts.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our iPhone 12 Answers community for help.
135 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Adam O'Camb
Участник с: 04/11/15
223 670 Репутация
Автор 416 руководств
9 Комментарии к руководству
bravo! thank you
Forr Rest - Ответить Поделиться
Good work.
A few words of advice
If you don't have the original disassembly kit, be really careful with the LCD, it's as crunchy as anything. Heat a lot (100-120C) and if you're careful, a few drops of isopropyl will dissolve the annoying double-sided tape - but don't pour it there (you'll destroy the display), just a few drops and always wait a bit and move the pry bar Most pry bars for separating the LCD from the frame are very thick, it is better to use durable foil, metal plates or high-quality paper playing cards.
Don't be lazy to remove the SIM box and taptic engine, it will be easier to remove the straps under the battery. If you have twitches, isopropyl and heat will help ''''
Before gluing it (I recommend the original gluing kit), carefully clean the surfaces so that there are no old tape clumps and verify all functions. Do the programming of the original battery on the disassembled piece and all tests including face ID, SIM card, vibrations, if you play with shuffling electronics and JCID cable
milosbartu - Ответить Поделиться
Hallo , ich habe den neuen Akku eingesetzt und jetzt erscheint in den Einstellungen: Batterie nicht erkannt unbekanntes Gerät.
Woran liegt das ?
Verdieck - Ответить Поделиться
Da Apple-Akkus verschlüsselt sind, wenn sie nicht mit den vom Originalgerät ausgelesenen Daten übereinstimmen, sind der Akku von Drittanbietern, Apple und der offizielle Akku unbekannte Teile, wenn Sie einen offiziellen Apple-Akku kaufen, sind nur einige Reparaturdienste von Drittanbietern von Apple autorisiert, sie können den offiziellen Diagnosedienst von Apple verwenden, um den Zustand des Akkus wiederherzustellen. oder wenden Sie sich an den autorisierten Reparaturservice von Apple, um die Batterie auszutauschen, und die Batterie des Drittanbieters muss die Batterieschutzplatine des Originalgeräts ersetzen, um den Batteriezustand wiederherzustellen
recall0320 - Ответить Поделиться
biggest mistake of my life first i had bough a used phone that got repaired then the battery went inflated and then i bough the set and all things werent origial like the speaker and other things so stupidddd........... then i PAID 40 DOLLARS I WOULD EVEN GO TO A APPLE STORE TO PAY 100 TO GET IT FIXED OMG ONE TIME AND NEVER i was sitting at the cold ass winter breeze out and got almost freezed im not gonna do that anymore and brake my body
Simon Muehlhaupt - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 368
За последние 7 дней: 2,610
За последние 30 дней: 11,636
За всё время: 636,431
