Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
iPhone 15 Back Glass Removal
Clay Eickemeyer
Clay Eickemeyer
Последнее обновление October 15, 2024
Нет оценки
Средне
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
This guide demonstrates how to remove the back glass on your iPhone 15.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Показать больше…
iFixit получает комиссию, когда вы совершаете покупку по этим ссылкам.
  1. iPhone 15 Back Glass Removal, Prepare your phone for disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 iPhone 15 Back Glass Removal, Prepare your phone for disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Allow your phone's battery to drain below 25%, as a charged lithium-ion battery is a potential safety hazard.
    • Unplug any cables from your phone.
    • Hold the power and either volume buttons and slide to power off your phone.
  2. iPhone 15 Back Glass Removal, Tape over any cracks: шаг 2, изображение 1 из 2 iPhone 15 Back Glass Removal, Tape over any cracks: шаг 2, изображение 2 из 2
    • If your screen or back glass is badly cracked, lay overlapping strips of packing tape over the glass to protect yourself and make disassembly easier.
    • Make sure there's a smooth area near the bottom edge that's big enough for a suction cup to stick to.
  3. iPhone 15 Back Glass Removal, Remove the pentalobe screws: шаг 3, изображение 1 из 2 iPhone 15 Back Glass Removal, Remove the pentalobe screws: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a P2 pentalobe driver to remove the two 7.7 mm-long screws on either side of the charging port.
  4. iPhone 15 Back Glass Removal, Secure the screen: шаг 4, изображение 1 из 3 iPhone 15 Back Glass Removal, Secure the screen: шаг 4, изображение 2 из 3 iPhone 15 Back Glass Removal, Secure the screen: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • The next four steps demonstrate the Anti-Clamp, a tool we designed to make the opening procedure easier. If you aren't using the Anti-Clamp, skip down four steps for an alternate method.
    • For complete instructions on how to use the Anti-Clamp, check out this guide.
    • The Anti-Clamp applies suction to both the screen and the back glass. To open only the back glass, you need to secure the screen with tape. You can also check out the full instructions on how to use this tape.
    • Cut two strips of tape, apply them along the long edges of the phone, and fold them over the screen to secure it.
  5. iPhone 15 Back Glass Removal, Secure an Anti-Clamp: шаг 5, изображение 1 из 3 iPhone 15 Back Glass Removal, Secure an Anti-Clamp: шаг 5, изображение 2 из 3 iPhone 15 Back Glass Removal, Secure an Anti-Clamp: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull the Anti-Clamp's blue handle backward to unlock the arms.
    • With the back glass facing up, slide the arms over the right edge of your phone, with one suction cup on the back glass and the other on the screen. Center the suction cups near the bottom edge.
    • Support your phone so it rests level while between the Anti-Clamp's arms—a small box works well.
    • Squeeze the cups together to create suction.
    • If you find that the surface of your phone is too slippery for the Anti-Clamp to hold onto, use tape to create a grippier surface.
  6. iPhone 15 Back Glass Removal, Create a gap under the back glass: шаг 6, изображение 1 из 3 iPhone 15 Back Glass Removal, Create a gap under the back glass: шаг 6, изображение 2 из 3 iPhone 15 Back Glass Removal, Create a gap under the back glass: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pull the blue handle forward to lock the arms.
    • Turn the handle one full turn (360 degrees) or until the cups start to stretch.
    • As the cups stretch, make sure they stay vertically aligned with each other. If they keep slipping, remove the Anti-Clamp and apply tape for the cups to stick to.
    • If you don't have tape, you may warm up the suction cups to help them stick.
  7. iPhone 15 Back Glass Removal, Insert an opening pick: шаг 7, изображение 1 из 3 iPhone 15 Back Glass Removal, Insert an opening pick: шаг 7, изображение 2 из 3 iPhone 15 Back Glass Removal, Insert an opening pick: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a hair dryer or heat gun to heat the bottom edge of the back glass until it's hot to the touch.
    • Be careful not to heat the phone hotter than this—the battery is susceptible to heat damage.
    • Wait up to a minute for the adhesive to separate and a gap to form between the back glass and the frame.
    • If a gap doesn't appear after one minute, apply more heat and rotate the handle a quarter turn. Let the Anti-Clamp and time do the work for you.
    • Insert an opening pick into the gap.
    • Remove the Anti-Clamp using the pull tabs on the suction cups.
    • Skip the next two steps.
  8. iPhone 15 Back Glass Removal, Heat the bottom edge: шаг 8, изображение 1 из 1
  9. iPhone 15 Back Glass Removal, Insert an opening pick: шаг 9, изображение 1 из 3 iPhone 15 Back Glass Removal, Insert an opening pick: шаг 9, изображение 2 из 3 iPhone 15 Back Glass Removal, Insert an opening pick: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Apply a suction handle to the bottom edge of the back glass.
    • Pull up on the handle with a strong, steady force to create a gap between the back glass and the frame.
    • Insert the tip of an opening pick into the gap.
  10. iPhone 15 Back Glass Removal, Back glass information: шаг 10, изображение 1 из 1
    • As you slice the adhesive securing the back glass in the next steps, be careful of the following areas:
    • There's a delicate cable connecting the back glass to the phone, right next to the volume down button. Don't insert your pick here to avoid slicing the cable.
    • There are multiple spring contacts around the perimeter of the phone. Be extra careful not to insert your pick deeper than suggested in each step to avoid bending these contacts.
  11. iPhone 15 Back Glass Removal, Separate the bottom edge adhesive: шаг 11, изображение 1 из 3 iPhone 15 Back Glass Removal, Separate the bottom edge adhesive: шаг 11, изображение 2 из 3 iPhone 15 Back Glass Removal, Separate the bottom edge adhesive: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Don't insert your opening pick deeper than 5 mm along the bottom edge.
    • Slide your pick back and forth along the bottom edge to separate the adhesive.
    • Leave your pick inserted in the bottom right corner to prevent the adhesive from re-sealing.
  12. iPhone 15 Back Glass Removal, Heat the right edge: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Heat the right edge of the back glass until it's hot to the touch.
  13. iPhone 15 Back Glass Removal, Separate the bottom right corner adhesive: шаг 13, изображение 1 из 3 iPhone 15 Back Glass Removal, Separate the bottom right corner adhesive: шаг 13, изображение 2 из 3 iPhone 15 Back Glass Removal, Separate the bottom right corner adhesive: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Don't insert your pick deeper than 7 mm along the right edge.
    • Rotate your pick around the bottom right corner and slide it to the volume down button or until you feel a hard stop at a large clip securing the back glass.
    • Don't slice past the volume buttons to avoid damaging the wireless charging cable.
    • Leave this pick inserted to prevent the adhesive from resealing.
  14. iPhone 15 Back Glass Removal, Heat the left edge: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Heat the left edge of the back glass until it's hot to the touch.
  15. iPhone 15 Back Glass Removal, Separate the left edge adhesive: шаг 15, изображение 1 из 3 iPhone 15 Back Glass Removal, Separate the left edge adhesive: шаг 15, изображение 2 из 3 iPhone 15 Back Glass Removal, Separate the left edge adhesive: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Along the left edge, don't insert your pick deeper than 5 mm.
    • Insert a second opening pick at the bottom edge.
    • Rotate the second pick around the bottom left corner.
    • Slide this pick up to the top left corner to separate the adhesive.
  16. iPhone 15 Back Glass Removal, Heat the top edge: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Heat the top edge of the back glass until it's hot to the touch.
  17. iPhone 15 Back Glass Removal, Separate the top edge adhesive: шаг 17, изображение 1 из 3 iPhone 15 Back Glass Removal, Separate the top edge adhesive: шаг 17, изображение 2 из 3 iPhone 15 Back Glass Removal, Separate the top edge adhesive: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Don't insert your pick deeper than 3 mm along the top edge.
    • Rotate your second opening pick around the top left corner and slide it to the top right corner to separate the adhesive.
    • You might hear and feel clicks as the top two clips release.
    • Leave this pick in place to prevent the adhesive from resealing.
  18. iPhone 15 Back Glass Removal, Heat the top right corner: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Heat the top right corner of the back glass until it's hot to the touch.
  19. iPhone 15 Back Glass Removal, Separate the top right corner adhesive: шаг 19, изображение 1 из 3 iPhone 15 Back Glass Removal, Separate the top right corner adhesive: шаг 19, изображение 2 из 3 iPhone 15 Back Glass Removal, Separate the top right corner adhesive: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Don't insert your pick deeper than 4 mm along the right edge.
    • Rotate the second opening pick around the top right corner and slide it to the volume up button to separate the adhesive.
  20. iPhone 15 Back Glass Removal, Swing open the back glass: шаг 20, изображение 1 из 3 iPhone 15 Back Glass Removal, Swing open the back glass: шаг 20, изображение 2 из 3 iPhone 15 Back Glass Removal, Swing open the back glass: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Gently swing open the back glass to the right of the phone.
    • If the back glass feels stuck, go back around the perimeter to check for missed sections of adhesive or stuck clips.
    • Rest the back glass against a raised surface so it doesn't strain the cable.
Заключение
Clay Eickemeyer
Участник с: 09/19/22
81 350 Репутация
Автор 455 руководств
Команду
Guide Team Участник Guide Team
Staff
9 членов
Автор 11 365 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 38
