Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓В этом руководстве показано, как снять и заменить аккумулятор в вашем iPhone 16 Pro Max.
Аккумуляторы iPhone рассчитаны на сохранение 80% емкости в течение 500 циклов зарядки, или примерно 18–24 месяцев. Если ваш iPhone приходится заряжать чаще или он стал работать медленнее, возможно, пришло время заменить аккумулятор.
Если аккумулятор вздулся, соблюдайте необходимые меры предосторожности.
Для выполнения этого ремонта вам потребуются сменный аккумулятор и клейкая лента для задней крышки.
Начиная с iOS 18.1, функция состояния аккумулятора работает как с оригинальными, так и с неоригинальными сменными аккумуляторами.
После завершения ремонта запустите Помощник по ремонту, чтобы сбросить показатели аккумулятора.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
Spudger4.9
×3
×30
Отсоедините все кабели от вашего iPhone.
Зажмите кнопку питания и одну из кнопок громкости, затем сдвиньте ползунок для выключения iPhone.
Если стекло экрана или задней панели сильно треснуло, наклейте на него полоски упаковочного скотча внахлест. Это обезопасит вас и упростит разборку.
Используйте отвертку P2 pentalobe, чтобы открутить два винта длиной 7,4 мм, расположенные по обе стороны от разъема зарядки.
Отмерьте 3 мм от кончика и отметьте медиатор перманентным маркером.
Инструмент, используемый на этом этапе:iOpener$14.95
Хрупкий шлейф, соединяющий заднюю панель с iPhone, прямо рядом с кнопкой увеличения громкости. Не вставляйте медиатор в этом месте, чтобы не повредить шлейф.
Несколько пружинных контактов по периметру iPhone.
Проведите медиатором вдоль нижнего края, чтобы разрезать клейкую ленту.
Оставьте медиатор в нижнем левом углу, чтобы предотвратить повторное приклеивание.
Используйте фен или термофен, чтобы нагреть левый край задней стеклянной панели до тех пор, пока он не станет горячим на ощупь.
Вставьте второй медиатор в нижний левый угол рядом с уже установленным медиатором.
Проведите медиатором вдоль левого края, чтобы разрезать клей и высвободить металлические защелки.
Оставьте этот медиатор в верхнем левом углу, чтобы предотвратить повторное приклеивание.
Используйте фен или строительный фен, чтобы прогреть верхнюю грань и верхний правый угол задней панели, пока они не станут горячими на ощупь.
Вставьте третий медиатор в верхний левый угол.
Проведите медиатором вдоль верхнего края и вокруг верхнего правого угла, остановившись над кнопкой увеличения громкости.
Оставьте медиатор вставленным, чтобы клейкая полоска не прилипла обратно.
Нагрейте правую грань задней панели с помощью фена или строительного фена, пока она не станет горячей на ощупь.
Вставьте четвертый медиатор в нижний правый угол.
Проведите медиатором вдоль угла и вверх по правому краю, остановившись под кнопкой уменьшения громкости.
Оставьте этот медиатор вставленным, чтобы клей не схватился снова.
Откиньте заднее стекло в правую сторону от iPhone, чтобы разделить остатки клейкого слоя.
Прислоните заднее стекло к чистому и устойчивому предмету.
С помощью трехлопастной отвертки Y000 открутите три винта, удерживающие крышку разъема аккумулятора:
Два винта длиной 1,3 мм
Один винт длиной 1,0 мм
Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить нажимной разъем аккумулятора.
С помощью отвертки Y000 с трехлопастным наконечником открутите четыре винта, крепящие крышку разъема заднего стекла:
Два винта длиной 1,0 мм
Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить разъем задней стеклянной панели.
С помощью крестовой отвертки (Phillips) открутите три винта, удерживающих крышку Taptic Engine:
Один винт длиной 2,9 мм
Один винт длиной 1,3 мм
Один винт длиной 2,4 мм
Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить шлейф нижней части корпуса от логической платы.
С помощью отвертки Phillips открутите винт длиной 2,1 мм, фиксирующий Taptic Engine.
Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть Taptic Engine.
Извлеките Taptic Engine.
Открутите четыре винта, удерживающие динамик:
Один винт Phillips длиной 1,7 мм
Один винт Phillips длиной 1,5 мм
Один винт-стойка длиной 4,1 мм
Один винт Tri-point Y000 длиной 1,3 мм
Вставьте кончик лопатки под нижнее правое отверстие для винта динамика.
Подденьте и извлеките динамик.
Используйте кончик медиатора, чтобы отделить черную полоску от нижней части аккумулятора.
Используйте пинцет, чтобы помочь отклеить полоску от аккумулятора.
Приподнимите нижний край рамки, чтобы наклонить iPhone.
Используйте пипетку или шприц, чтобы нанести 2–3 капли изопропилового спирта высокой концентрации (>90%) вдоль нижнего края аккумулятора, рядом с местами, где выходили порванные клейкие полоски.
Подождите одну минуту, пока изопропиловый спирт стечет под аккумулятор и размягчит клей.
Вставьте плоский край медиатора между левым краем аккумулятора и рамкой.
Медленно подденьте аккумулятор, прилагая равномерное усилие. Дайте клею время размягчиться.
Когда клей размягчится, возьмите аккумулятор и извлеките его.
Удалите остатки клея из отсека аккумулятора. Протрите поверхность рамки безворсовой тканью с несколькими каплями изопропилового спирта.
Расположите нижний край динамика под углом к корпусу.
Вставьте динамик в нишу.
С помощью отвертки Phillips установите три винта, крепящие крышку Taptic Engine:
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Используйте пинцет с тупыми концами или пальцы, чтобы удалить крупные куски клейкой ленты по периметру рамки.
Используйте лопатку, чтобы соскрести остатки клея с рамы.
Инструмент, используемый на этом этапе:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Если Вы планируете использовать старую заднюю стеклянную панель повторно, нанесите несколько капель высококонцентрированного изопропилового спирта (более 90%) на микрофибру или безворсовую салфетку и протрите периметр, чтобы подготовить поверхность для нового клеевого слоя.
Оберните кончик лопаточки безворсовой тканью или кофейным фильтром и нанесите на нее несколько капель высококонцентрированного изопропилового спирта (более 90%).
Протрите в одном направлении по периметру рамки, чтобы удалить остатки клея.
Положите клеевой лист поверх рамы, чтобы определить его правильную ориентацию.
Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы прижать клей по всему периметру вашего iPhone.
Прислоните заднюю стеклянную панель вдоль правого края вашего iPhone.
Нажмите пальцем или лопаткой (spudger), чтобы подсоединить нажимной разъем аккумулятора к логической плате.
Совместите крышку разъема заднего стекла с отверстиями под винты и установите ее на место.
Пальцами или лопаткой отодвиньте все накладки по периметру, обнажив клей.
Проверьте раму и заднюю панель на наличие посторонних наклеек и удалите их. Наклеек не должно остаться.
Опустите заднюю панель на раму, начиная с верхнего края.
Нажимайте по краям iPhone до тех пор, пока задняя панель не будет плотно прилегать к раме.
С помощью отвертки P2 Pentalobe установите два винта длиной 7,4 мм по обе стороны от разъема зарядки.
После завершения ремонта запустите Помощник по ремонту Apple. Перейдите в «Настройки» → «Основные» → «Об этом устройстве» → «История деталей и обслуживания», нажмите «Перезагрузить и завершить ремонт» и следуйте инструкциям на экране.
Откалибруйте новый аккумулятор после завершения работы с этим руководством.
Сдавайте электронные отходы в сертифицированные пункты переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
14 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
