Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
iPhone 16 Pro Max Earpiece Speaker Removal
Arthur Shi
Arthur Shi
Последнее обновление March 6, 2025
1 - 2 часы
Средне
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Removal steps for the earpiece speaker in the iPhone 16 Pro Max.
Выберете то, что вам нужно
Запчасти
Инструменты
Показать больше…
  1. iPhone 16 Pro Max Earpiece Speaker Removal, Remove the earpiece speaker: шаг 1, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro Max Earpiece Speaker Removal, Remove the earpiece speaker: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the earpiece speaker connector.
  2. iPhone 16 Pro Max Earpiece Speaker Removal: шаг 2, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro Max Earpiece Speaker Removal: шаг 2, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Remove the six screws securing the earpiece speaker:
    • One 2.4 mm‑long Phillips screw
    • Three 1.3 mm‑long Phillips screws
    • One 1.6 mm‑long Phillips screw
    • One 3.3 mm‑long standoff screw
    • Standoff screws are best removed using a dedicated standoff driver or driver bit. In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
  3. iPhone 16 Pro Max Earpiece Speaker Removal: шаг 3, изображение 1 из 3 iPhone 16 Pro Max Earpiece Speaker Removal: шаг 3, изображение 2 из 3 iPhone 16 Pro Max Earpiece Speaker Removal: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use tweezers to lift and remove the earpiece speaker.
    • You may feel some resistance near the top edge, where the speaker gasket seals against the frame. Pull the speaker out gently to release the seal.
Финишная черта
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
282 898 Репутация
Автор 587 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 19 481 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 43
За всё время: 54
