Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
iPhone 16 Pro Max Logic Board Installation
Arthur Shi
Arthur Shi и еще один участник
Последнее обновление March 6, 2025
1 - 3 часы
Сложно
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Installation steps for installing a logic board for the iPhone 16 Pro Max.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Показать больше…
iFixit получает комиссию, когда вы совершаете покупку по этим ссылкам.
  1. iPhone 16 Pro Max Logic Board Installation, Connect the front sensor cable: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Hold the logic board so that the front sensor cable is close to its connector.
    • Align the front sensor cable connector carefully over its logic board socket.
    • Use the point of a spudger or your finger to press the connector until it clicks into place.
    • Don't try to force the connector into place. If you're having trouble, reposition it and try again.
  2. iPhone 16 Pro Max Logic Board Installation, Lay the logic board in place: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently bend all the loose press connectors out of the way so you can lay the logic board in place.
    • Lay the logic board in its recess.
  3. iPhone 16 Pro Max Logic Board Installation, Install the logic board: шаг 3, изображение 1 из 1
    • You can't directly connect the display connector to the bottom of the logic board without removing the screen, but you might successfully connect it by screwing the logic board in place. Be sure to test your iPhone before you seal it up.
    • Make sure the logic board rests in place against its screw posts. The posts will properly align the board to the display connector underneath it.
  4. iPhone 16 Pro Max Logic Board Installation: шаг 4, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro Max Logic Board Installation: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a standoff driver to install the four screws securing the logic board:
    • Two 4.5 mm‑long screws
    • One 3.4 mm‑long screw
    • One 4.2 mm‑long screw
  5. iPhone 16 Pro Max Logic Board Installation: шаг 5, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro Max Logic Board Installation: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use your finger or a spudger to press and connect the three black press connectors onto the logic board.
    • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Don't press down in the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
  6. iPhone 16 Pro Max Logic Board Installation: шаг 6, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro Max Logic Board Installation: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use your finger or a spudger to press and connect the seven silver press connectors onto the logic board.
  7. iPhone 16 Pro Max Logic Board Installation, Install the earpiece speaker: шаг 7, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro Max Logic Board Installation, Install the earpiece speaker: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Align the top edge of the earpiece speaker with the top edge of the frame.
    • Lay the earpiece speaker into its recess.
    • You may need to push the speaker towards the top edge of the frame to seat it properly.
  8. iPhone 16 Pro Max Logic Board Installation: шаг 8, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro Max Logic Board Installation: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Install the six screws securing the earpiece speaker:
    • One 2.4 mm‑long Phillips screw
    • Three 1.3 mm‑long Phillips screws
    • One 1.6 mm‑long Phillips screw
    • One 3.3 mm‑long standoff screw
  9. iPhone 16 Pro Max Logic Board Installation: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use your finger or a spudger to press and connect the earpiece speaker and the mmWave connectors onto the logic board.
Финишная черта
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
282 691 Репутация
Автор 587 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 455 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 47
За всё время: 79
