Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
iPhone 16 Pro Max Logic Board Removal
Arthur Shi
Arthur Shi
Последнее обновление March 12, 2025
1 - 3 часы
Сложно
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Steps to remove the logic board for the iPhone 16 Pro Max.
Includes its own earpiece speaker steps (instead of the prereq) because this version has the mmWave antenna attached to the earpiece speaker. The earpiece guide has the mmWave removed, causing a visual discrepancy.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Показать больше…
  1. iPhone 16 Pro Max Logic Board Removal, Remove the earpiece speaker: шаг 1, изображение 1 из 3 iPhone 16 Pro Max Logic Board Removal, Remove the earpiece speaker: шаг 1, изображение 2 из 3 iPhone 16 Pro Max Logic Board Removal, Remove the earpiece speaker: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the earpiece speaker and 5G mmWave antenna press connectors.
  2. iPhone 16 Pro Max Logic Board Removal: шаг 2, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro Max Logic Board Removal: шаг 2, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Remove the six screws securing the earpiece speaker:
    • One 2.4 mm‑long Phillips screw
    • Three 1.3 mm‑long Phillips screws
    • One 1.6 mm‑long Phillips screw
    • One 3.3 mm‑long standoff screw
    • Standoff screws are best removed using a dedicated standoff driver or driver bit. In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
  3. iPhone 16 Pro Max Logic Board Removal: шаг 3, изображение 1 из 3 iPhone 16 Pro Max Logic Board Removal: шаг 3, изображение 2 из 3 iPhone 16 Pro Max Logic Board Removal: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use tweezers to lift and remove the earpiece speaker.
    • You may feel some resistance near the top edge, where the speaker gasket seals against the frame. Pull the speaker out gently to release the seal.
  4. iPhone 16 Pro Max Logic Board Removal, Disconnect the logic board: шаг 4, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro Max Logic Board Removal, Disconnect the logic board: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry up and disconnect the seven silver press connectors from the top of the logic board.
  5. iPhone 16 Pro Max Logic Board Removal: шаг 5, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro Max Logic Board Removal: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry up and disconnect the three black press connectors from the logic board.
  6. iPhone 16 Pro Max Logic Board Removal: шаг 6, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro Max Logic Board Removal: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a standoff driver to remove the four screws securing the logic board:
    • Two 4.5 mm‑long screws
    • One 3.4 mm‑long screw
    • One 4.2 mm‑long screw
  7. iPhone 16 Pro Max Logic Board Removal, Display connector information: шаг 7, изображение 1 из 1
    • This image shows the display connector underneath the logic board. The next two steps show how to disconnect this connector from the bottom of the logic board.
  8. iPhone 16 Pro Max Logic Board Removal, Remove the logic board: шаг 8, изображение 1 из 3 iPhone 16 Pro Max Logic Board Removal, Remove the logic board: шаг 8, изображение 2 из 3 iPhone 16 Pro Max Logic Board Removal, Remove the logic board: шаг 8, изображение 3 из 3
    • If your iPhone has a physical SIM tray, eject it before you proceed.
    • Make sure all the connectors are disconnected from the top of the logic board.
    • Insert the flat edge of an opening pick between the battery and the left edge of the logic board. Hold the pick in place with your fingers.
    • Insert the flat end of a spudger underneath the right edge of the logic board.
    • Gently pry with the spudger to lift the logic board and disconnect the display connector.
    • Don't remove the logic board yet. There's still a cable connected to the bottom side.
  9. iPhone 16 Pro Max Logic Board Removal: шаг 9, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro Max Logic Board Removal: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Flip the logic board over, being careful not to strain the connected cable.
    • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the front sensor connector from the bottom side of the logic board.
  10. iPhone 16 Pro Max Logic Board Removal: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the logic board.
Финишная черта
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
282 823 Репутация
Автор 587 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 468 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 31
За всё время: 46
