Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора iPhone 6s Plus
Просмотров: 504 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
15
За последние 7 дней:
173
За последние 30 дней:
872
За все время:
503 649
Комментарии: 240
143 комментариев к шагам, 97 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 591
591 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 80
80 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 15 - 45 минут
Сложность: Умеренно
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Используйте это руководство, чтобы вернуть к жизни ваш iPhone 6s Plus с помощью нового аккумулятора. Если ваш аккумулятор вздут, примите соответствующие меры предосторожности.
В этом руководстве рекомендуется отсоединить дисплейный модуль; это нужно, чтобы предотвратить повреждение шлейфов дисплея. Если вам удобно аккуратно поддерживать дисплей, пока вы извлекаете аккумулятор из iPhone, вы можете пропустить снятие дисплея и сразу перейти к шагам по извлечению аккумулятора.
В этом руководстве также рекомендуется снять Taptic Engine. Эта процедура необязательна, но рекомендуется для облегчения удаления клейкой основы аккумулятора.
Для оптимальной работы после выполнения этого руководства откалибруйте свой новый установленный аккумулятор: зарядите его до 100% и продолжайте заряжать еще как минимум два часа. Затем используйте свой iPhone, пока он не выключится из-за низкого заряда батареи. Наконец, зарядите его без перерывов до 100%.
Вы также можете использовать это руководство для замены скобы разъема аккумулятора.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
Видеообзор
    1. Замена аккумулятора iPhone 6s Plus, Подготовка к разборке: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед разборкой iPhone разрядите аккумулятор ниже 25%. Заряженный литий-ионный аккумулятор может загореться и/или взорваться при случайном проколе.
      • Перед началом разборки выключите iPhone.
      • Открутите два винта Pentalobe длиной 3,4 мм по обе стороны от разъема Lightning.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена аккумулятора iPhone 6s Plus, Инструкция для Anti-Clamp: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 6s Plus, Инструкция для Anti-Clamp: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 6s Plus, Инструкция для Anti-Clamp: шаг 2, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Следующие два шага демонстрируют работу Anti-Clamp — инструмента, разработанного нами для упрощения процесса вскрытия устройства. Если вы не используете Anti-Clamp, пропустите три шага, чтобы воспользоваться альтернативным методом.
      • Подробную инструкцию по использованию Anti-Clamp можно найти в этом руководстве.
      • Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
      • Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
      • Расположите присоски у нижнего края iPhone прямо над кнопкой «Домой» — одну спереди, другую сзади.
      • Сожмите присоски вместе, чтобы зафиксировать их на нужной области.
      • Если поверхность iPhone слишком скользкая для надежного удержания Anti-Clamp, можно использовать ленту, чтобы сделать поверхность более шероховатой.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора iPhone 6s Plus: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 6s Plus: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 6s Plus: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Потяните синюю ручку вперед, чтобы зафиксировать рычаги.
      • Поверните ручку по часовой стрелке на 360 градусов или до тех пор, пока присоски не начнут натягиваться.
      • Убедитесь, что присоски расположены друг напротив друга. Если они начинают смещаться, слегка ослабьте присоски и выровняйте рычаги.
      • Вставьте медиатор под экран, когда Anti-Clamp создаст достаточно большой зазор.
      • Если Anti-Clamp не создает достаточного зазора, поверните ручку еще на четверть оборота.
      • Не поворачивайте ручку более чем на четверть оборота за раз и подождите несколько секунд между поворотами. Позвольте Anti-Clamp и времени сделать работу за вас.
      • Пропустите следующие три шага.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора iPhone 6s Plus, Процедура вскрытия: шаг 4, изображение 1 из 1
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Если у вас нет Anti-Clamp, выполните следующие три шага, чтобы воспользоваться присоской.
      • Слегка нагрейте нижний край iPhone с помощью iOpener или фена в течение примерно одной минуты.
      • Нагрев размягчает клей, удерживающий дисплей, что облегчает открывание.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора iPhone 6s Plus: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Открытие дисплея iPhone 6s Plus приводит к разделению тонкой полоски клея по его периметру. Если вы планируете заменить клей, подготовьте набор новых клейких полосок, прежде чем продолжить. Ремонт можно выполнить и без замены клеевого слоя, при этом вы, скорее всего, не заметите никакой разницы в функциональности.
      • Закрепите присоску на нижнем левом углу дисплейного модуля.
      • Если ваш дисплей сильно разбит, покрытие его слоем прозрачного упаковочного скотча поможет присоске зафиксироваться. Кроме того, вместо присоски можно использовать очень прочную клейкую ленту. В крайнем случае, можно приклеить присоску к разбитому экрану суперклеем.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора iPhone 6s Plus, Снятие дисплея: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 6s Plus, Снятие дисплея: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Потяните за присоску с твердым, постоянным усилием, чтобы создать небольшой зазор между передней панелью и задним корпусом.
      • Слишком сильное натяжение может повредить дисплейный модуль. Прикладывайте ровно столько усилия, сколько необходимо для создания небольшого зазора между дисплейным модулем и задним корпусом.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора iPhone 6s Plus: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 6s Plus: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 6s Plus: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Безопаснее всего начинать поддевать с выемки на передней панели над разъемом для наушников.
      • Продолжая создавать давление на присоску, вставьте плоский наконечник пластиковой лопатки в зазор прямо над разъемом для наушников.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора iPhone 6s Plus: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 6s Plus: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Поверните лопатку (spudger), чтобы увеличить зазор между передней панелью и задним корпусом.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора iPhone 6s Plus: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 6s Plus: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 6s Plus: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Плотно потяните за присоску вверх и одновременно вставьте край лопатки под нижний левый угол дисплея.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора iPhone 6s Plus: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 6s Plus: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Проведите кончиком пластиковой лопатки вдоль левой стороны телефона, между передней панелью и задним корпусом.
      Спросите у FixBot
    8. Замена аккумулятора iPhone 6s Plus: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 6s Plus: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Вставьте плоский наконечник лопатки под правый край дисплея.
      • Проведите лопаткой вверх по правой стороне.
      Спросите у FixBot
    9. Замена аккумулятора iPhone 6s Plus: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 6s Plus: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы придерживать корпус, пока тянете вверх за присоску, чтобы открыть телефон.
      • Не снимайте дисплей полностью, иначе вы повредите шлейфы данных, соединяющие дисплей с верхней гранью iPhone.
      Спросите у FixBot
    10. Замена аккумулятора iPhone 6s Plus: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 6s Plus: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Потяните за небольшой выступ на присоске, чтобы снять её с дисплея.
      Спросите у FixBot
    11. Замена аккумулятора iPhone 6s Plus: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 6s Plus: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 6s Plus: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Аккуратно возьмитесь за дисплейный модуль и приподнимите его, чтобы открыть телефон, используя защелки в верхней части передней панели в качестве шарнира.
      • Откройте дисплей примерно на 90 градусов и прислоните его к чему-нибудь, чтобы зафиксировать в открытом положении во время работы с телефоном.
      • Не открывайте дисплей более чем на 90 градусов — он все еще соединен с верхней частью телефона шлейфами дисплея, дигитайзера и фронтальной камеры, которые можно легко повредить.
      • Используйте резинку для фиксации дисплея на месте во время работы. Это предотвратит чрезмерное натяжение шлейфов дисплея.
      • В крайнем случае, для поддержки дисплея можно использовать закрытую жестяную банку с напитком.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора iPhone 6s Plus, Разъем аккумулятора: шаг 15, изображение 1 из 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Открутите два винта Phillips, которыми к логической плате крепится кронштейн разъема аккумулятора (разной длины):
      • Один винт 2,9 мм
      • Один винт 2,3 мм
      • На протяжении всего процесса внимательно следите за расположением винтов, чтобы при сборке каждый из них вернулся на свое место. Установка винта не на свое место может привести к необратимому повреждению.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора iPhone 6s Plus, Снятие прижимной пластины разъема аккумулятора: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 6s Plus, Снятие прижимной пластины разъема аккумулятора: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Снимите прижимную пластину разъема аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора iPhone 6s Plus, Отсоединение разъема аккумулятора: шаг 17, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 6s Plus, Отсоединение разъема аккумулятора: шаг 17, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 6s Plus, Отсоединение разъема аккумулятора: шаг 17, изображение 3 из 3
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger) или чистый ноготь, чтобы отсоединить разъем аккумулятора, поддев его прямо вверх от логической платы.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора iPhone 6s Plus: шаг 18, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 6s Plus: шаг 18, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 6s Plus: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Отогните разъем назад, чтобы он не контактировал с платой, пока вы работаете с iPhone под напряжением.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора iPhone 6s Plus, Удаление винтов Phillips: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Удалите следующие винты Phillips:
      • Три винта длиной 1,3 мм
      • Один винт длиной 1,6 мм
      • Один винт длиной 3,0 мм
      • При обратной сборке крайне важно установить этот винт длиной 3,0 мм в верхний правый угол кронштейна. Если установить его в другое место, можно повредить логическую плату.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора iPhone 6s Plus: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 6s Plus: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Снимите прижимную пластину шлейфа дисплея.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора iPhone 6s Plus: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 6s Plus: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Будьте осторожны: поддевайте только сам разъем, а не гнездо на логической плате.
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы отсоединить разъем шлейфа фронтальной камеры и датчиков.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора iPhone 6s Plus: шаг 22, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 6s Plus: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку, чтобы отсоединить шлейф дигитайзера, поддев его прямо вверх из разъема на логической плате.
      • При повторном подключении шлейфа дигитайзера не нажимайте на центр разъема. Нажмите на один край разъема, а затем на противоположный. Нажатие на центр разъема может привести к деформации компонента и повреждению дигитайзера.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора iPhone 6s Plus: шаг 23, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 6s Plus: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Перед отсоединением или подключением кабеля на этом этапе убедитесь, что аккумулятор отключен.
      • Отсоедините шлейф кнопки «Домой» / сканера отпечатков пальцев, поддев его вертикально вверх из разъема на логической плате.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора iPhone 6s Plus: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 6s Plus: шаг 24, изображение 2 из 2
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора iPhone 6s Plus, Taptic Engine: шаг 25, изображение 1 из 1
      • Выкрутите следующие винты Phillips, удерживающие прижимную пластину шлейфа Taptic Engine:
      • Два винта длиной 3,5 мм
      • Один винт длиной 2,7 мм
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора iPhone 6s Plus, Снятие прижимной пластины шлейфа Taptic Engine: шаг 26, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 6s Plus, Снятие прижимной пластины шлейфа Taptic Engine: шаг 26, изображение 2 из 2
      • Снимите прижимную пластину шлейфа Taptic Engine.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора iPhone 6s Plus, Отсоедините шлейф Taptic Engine: шаг 27, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 6s Plus, Отсоедините шлейф Taptic Engine: шаг 27, изображение 2 из 2
      • Отсоедините шлейф Taptic Engine от разъема на шлейфе разъема Lightning.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора iPhone 6s Plus: шаг 28, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие два винта Phillips:
      • Один винт 3,1 мм
      • Один винт 2,1 мм
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора iPhone 6s Plus, Извлечение Taptic Engine: шаг 29, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 6s Plus, Извлечение Taptic Engine: шаг 29, изображение 2 из 2
      • Извлеките Taptic Engine.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора iPhone 6s Plus, Удаление клейкой ленты с язычком: шаг 30, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 6s Plus, Удаление клейкой ленты с язычком: шаг 30, изображение 2 из 2
      • Используйте пинцет или пальцы, чтобы отклеить черный язычок одной из клейких лент.
      • Будьте осторожны: не проткните и не погните аккумулятор инструментом — поврежденный или деформированный аккумулятор может выделять опасные химические вещества или стать причиной возгорания.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора iPhone 6s Plus, Извлечение клейких полосок: шаг 31, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 6s Plus, Извлечение клейких полосок: шаг 31, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 6s Plus, Извлечение клейких полосок: шаг 31, изображение 3 из 3
      • Медленно и равномерно потяните за полоску под небольшим углом. Дайте ей время растянуться и отклеиться из-под аккумулятора.
      • Если клейкая полоска оборвалась, попробуйте подцепить её пальцами или пинцетом с тупыми концами и продолжите тянуть, но не поддевайте аккумулятор.
      • При желании вы можете намотать язычки на лопатку, чтобы было удобнее вытягивать клейкую полоску.
      • Повторите этот процесс для остальных клейких полосок.
      • Если клейкая полоска оборвалась под аккумулятором и извлечь её не удается, переходите к следующему шагу.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора iPhone 6s Plus, Как извлечь застрявший аккумулятор: шаг 32, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 6s Plus, Как извлечь застрявший аккумулятор: шаг 32, изображение 2 из 2
      • Если у вас все еще возникают трудности с извлечением аккумулятора, капните несколько капель высококонцентрированного (90% или выше) изопропилового спирта под край аккумулятора в области порванной клейкой полоски (или полосок).
      • Наклоните телефон так, чтобы изопропиловый спирт стекал в сторону клейкой полоски.
      • Подождите 1–2 минуты, пока изопропиловый спирт ослабит действие клея.
      • Используйте медиатор или плоский конец лопатки (spudger), чтобы медленно поддеть аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора iPhone 6s Plus, Извлечение аккумулятора: шаг 33, изображение 1 из 1
      • Извлеките аккумулятор.
      • Если новый аккумулятор поставляется в пластиковом чехле, снимите его перед установкой, потянув за него в сторону от шлейфа.
      • Если внутри телефона остался раствор спирта, аккуратно протрите его или дайте ему испариться перед установкой нового аккумулятора.
      • Перед тем как приклеить новый аккумулятор, временно подключите разъем аккумулятора к гнезду на логической плате. Это позволит убедиться, что аккумулятор правильно выровнен в своем углублении.
      • Приклейте аккумулятор, отсоедините его и продолжайте сборку устройства.
      • Если на новом аккумуляторе нет предварительно нанесенной клейкой ленты, обратитесь к этому руководству, чтобы заменить клейкие полоски.
      • После сборки выполните принудительную перезагрузку. Это может предотвратить возникновение различных проблем и упростить диагностику.
      Спросите у FixBot
Заключение
Сравните новую запасную деталь с оригинальной — возможно, перед установкой вам потребуется перенести оставшиеся компоненты или удалить защитную пленку с клейкого слоя новой детали.
Для сборки устройства выполните приведенные выше шаги в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Посетите наше сообщество Answers для получения помощи в устранении неполадок.
591 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Evan Noronha
Участник с: 02/05/15
229 905 Репутация
Автор 166 руководств
97 Комментарии к руководству
Most common on IPhone 6s/6 repair jobs is this battery replacement. Great tutorial!
Raymond Amansec - Ответить Поделиться
so few comments on this one?!
has any/many done this without the adhesive strips.. and was it ok?
sarah - Ответить Поделиться
If you mean the battery adhesive strips, sure—you can put a piece of double-sided tape down the back of the battery, and it probably won't move anywhere. There's not much room for the battery to move anyway. Use the adhesive strips if you want to do it right—but, if you're in a bind and you just need the phone working, you can skip the strips. And you can always open the phone back up and add the adhesive strips later.
If you mean the adhesive gasket around the display, the answer is pretty much the same—It's better to have it, but it doesn't hurt anything to put the phone back together without it.
Jeff Suovanen - Ответить Поделиться
by far the easiest repair I've done. only 3 screws! really dont think the cables need to be disconneted. i just used a shoe lace to gently hold up the screen. sticky strips came out fine. happy. thanks.
Where can one buy the adhesive gasket for the case
Sandeep singh - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 15
За последние 7 дней: 173
За последние 30 дней: 872
За все время: 503,649
