Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Узнайте, как заменить экран iPhone 7 Plus. Эта запчасть поставляется с уже установленным фронтальным модулем, динамиком для разговоров и экраном электромагнитной защиты, что упрощает ремонт.
Вам потребуется лишь снять старый экран и перенести кнопку «Домой» на новый, чтобы она работала.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
Spudger4.9
Видеообзор
Выключите iPhone перед началом разборки.
Выкрутите два Pentalobe-винта длиной 3,4 мм на нижнем торце iPhone (используйте биту P2, если у вас есть набор бит).
Отмерьте 3 мм от кончика и отметьте медиатор перманентным маркером.
Инструмент, используемый на этом этапе:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
Расположите присоски рядом с нижним краем iPhone чуть выше кнопки «Домой»: одну спереди, другую сзади.
Сожмите присоски вместе, чтобы закрепить их на нужной области.
Потяните синюю ручку вперед, чтобы зафиксировать рычаги.
Поверните ручку по часовой стрелке на 360 градусов или до тех пор, пока присоски не начнут натягиваться.
Убедитесь, что присоски остаются выровненными относительно друг друга. Если они начинают смещаться, слегка ослабьте присоски и выровняйте рычаги заново.
Нагрейте iOpener и проденьте его через рычаги инструмента Anti-Clamp.
Сложите iOpener так, чтобы он лежал на нижней грани iPhone.
Подождите одну минуту, чтобы клей успел размягчиться и образовался зазор.
Вставьте медиатор в зазор.
Пропустите следующие три шага.
Приложите нагретый iOpener к нижнему краю экрана на две минуты. Это размягчит клей, удерживающий его.
Кроме того, вы можете использовать фен или термофен, чтобы нагреть нижнюю часть экрана до состояния, когда к нему станет слегка горячо прикасаться.
Прикрепите присоску к нижней части передней панели, чуть выше кнопки «Домой».
Потяните за присоску с твердым и постоянным усилием, чтобы создать небольшой зазор между экраном и корпусом.
Вставьте медиатор в полученный зазор.
Откройте iPhone, откинув дисплей влево, как заднюю обложку книги.
Прислоните дисплей к чему-нибудь, чтобы он оставался в вертикальном положении, пока вы работаете с устройством.
Открутите следующие четыре винта Y000 (tri-point), удерживающие прижимную пластину нижнего шлейфа дисплея на логической плате:
Три винта длиной 1,2 мм
Один винт длиной 2,6 мм
С помощью кончика лопатки (spudger) подденьте и отсоедините разъем аккумулятора от гнезда на логической плате.
Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger) или ноготь, чтобы отсоединить два нижних разъема дисплея, поддев их прямо вверх из гнезд на логической плате.
Открутите четыре винта Y000, удерживающих кронштейн над кнопкой «Домой» / сенсором Touch ID:
Один винт 1,1 мм
Три винта 1,3 мм
Подденьте левый край разъема шлейфа кнопки «Домой», чтобы отсоединить его от гнезда.
Осторожно подденьте расположенный под ним разъем и отведите его в сторону, чтобы он не мешал шлейфу кнопки «Домой» / Touch ID.
Если разъем не поддается, используйте фен или iOpener, чтобы нагреть и размягчить клей, удерживающий разъем, а затем попробуйте снова.
Переверните дисплейный модуль. Используйте фен или подготовьте iOpener и приложите его к нижнему краю дисплея примерно на 90 секунд, чтобы размягчить клей под ним.
Сравните новую запасную часть с оригинальной — возможно, перед установкой вам потребуется перенести оставшиеся компоненты или снять защитную пленку с клейкого слоя новой детали.
Для сборки устройства выполните приведенные выше шаги в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в центр переработки, сертифицированный по стандартам R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему форуму Answers.
629 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
61 Комментарии к руководству
Only the glass is broken on my screen. I don't need a new digitizer. Is there a way to just replace the glass? Seems like that would be much cheaper. Thanks!
Unfortunately, by the nature of the technology, cracked glass likely means your digitizer is out of commission (does touch still register on the cracked screen?). Below that is the LCD, and that might not be broken (if the image is fine, then the LCD is likely fine). The problem is that these components are VERY VERY difficult to separate. This makes the individual replacements a nightmare. I hate to say anything is impossible, but separating these components will feel impossible without expensive tools and extensive knowledge. It will also likely end in a mess of broken components. When there is a will, there is a way. But the separation project will demand a lot of will.
Our store is having trouble with the earpiece speaker working after screen repair on just the 7 Plus, not with the 7. We have tried different techniques and still get figure what we are doing wrong. Has anyone else had this problem and know the solution?
My earpiece speaker also won't work with new screen... this is frustrating. Any solution
There are some connections for the earpiece speaker that can be a little tricky to get properly connected during reassembly. If you look at the third photo in step 22 of the iPhone 7 Plus teardown you can see four copper pads on the cable, and four protruding copper connections on the speaker. For starters, make sure that these are all clean. When reassembling, make sure that the metal pads on the cable firmly touch the metal pins on the speaker. These are actually electrical connections, and are a little tougher to seat properly because they don't snap in like press or ZIF connectors. If the metal is all lined up and pressed against each other, then electricity should be flowing and sound should result! If the earpiece speaker was not removed and this guide was followed as is, it is most likely an issue with the connectors in step 19 of this guide.
