Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
iPhone 7 Plus Pentalobe Screws Replacement
Evan Noronha
Evan Noronha и 5 другие участники
Последнее обновление April 25, 2023
30 секунд - 1 минут
Легко
Remove or replace the pentalobe screws in an iPhone 7 Plus.
Выберете то, что вам нужно
Запчасти
Инструменты
Показать больше…
  1. iPhone 7 Plus Pentalobe Screws Replacement, Pentalobe Screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you begin, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
    • Power off your iPhone before beginning disassembly.
    • Remove the two 3.4 mm pentalobe screws at the bottom edge of the iPhone.
    • Opening the iPhone's display will compromise its waterproof seals. Have replacement seals ready before you proceed past this step, or take care to avoid liquid exposure if you reassemble your iPhone without replacing the seals.
Заключение
33 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Evan Noronha
Участник с: 02/05/15
226 252 Репутация
Автор 168 руководств
4 Комментариев
Can anyone confirm 7/7P's pentalobe screws have a ring of seal near the screw head?
Cooper Chase - Ответить
Hey Cooper,
There is no seal on the screw. The head of the screw simply pushes against the lip of the screw well, without using any sort of pneumatic seal, o-ring etc.
As Talon says, it is part of the casing.
Harry Rowse -
I not recall seeing one. If there is one I would expect it to be part of the casing.
Talon - Ответить
as the costumer said, there is a sealant but not noticeable
Mark Perick Quemado - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 6
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 67
За всё время: 20,787
