Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет ASUS не включается
Что бы вы ни делали, планшет ASUS не включается.
Аккумулятор разряжен или неисправен
Возможно, планшет не включается из-за разряженного аккумулятора. Обратитесь к руководству «Замена аккумулятора ASUS Transformer», чтобы узнать, как заменить аккумулятор.
Кнопка питания сломана
Кнопка питания может западать или не работать. Обратитесь к руководству «Замена кнопок ASUS Transformer», чтобы узнать, как заменить неисправную кнопку питания.
Камера не работает
Камера работает некорректно или не работает вовсе.
Линза повреждена
Настройки камеры могли сбиться во время использования, поэтому попробуйте сбросить их до заводских. Если это не помогло, возможно, повреждена линза, и ее необходимо заменить. Обратитесь к руководству «Замена линзы камеры ASUS Transformer», чтобы узнать, как заменить линзу.
Кнопки залипают
Кнопки застряли или работают неправильно.
Кнопки сломаны
Если кнопки заклинило или они не работают, возможно, их нужно очистить или заменить. Обратитесь к руководству «Замена кнопок ASUS Transformer», чтобы узнать, как очистить и заменить кнопки.
Планшет не заряжается
Планшет не заряжается или зарядка занимает слишком много времени
Порт зарядки поврежден
Порт зарядки мог со временем повредиться, и его необходимо заменить. Обратитесь к руководству «Замена порта зарядки ASUS Transformer TF101», чтобы заменить порт.
Не работает HDMI-подключение
Планшет не подключается через HDMI
Порт HDMI поврежден
Порт HDMI / microSD / разъем для наушников поврежден и требует замены. Обратитесь к руководству «Замена порта microSD, HDMI и разъема для наушников», чтобы заменить порт.
Наушники не работают
При подключении наушников звук не воспроизводится.
Разъем для наушников поврежден
Планшет не распознает карту памяти
При установке карты памяти в планшет ничего не происходит
Порт microSD поврежден
Kristen Gismondi
Участник с: 11/12/14
110 381 Репутация
Автор 271 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
1 Комментарий
slow googleplay loading
patrick aula - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 37
За все время: 1,261
