Бензопилы требуют регулярного технического обслуживания для правильной работы. Очищайте бензопилу после каждого использования и обращайтесь к руководству пользователя за информацией. В случае проблем с запуском следуйте этим руководствам по устранению неисправностей.
Убедитесь, что вы следуете конкретным процедурам запуска бензопилы. Обычно это включает в себя нажатие декомпрессионного клапана, нажатие и подкачку топлива с помощью праймера, закрытие воздушной заслонки и рывок за шнур стартера. Возможно, с пилой все в порядке, и просто остались открытыми заслонка, дроссель или декомпрессионный клапан.
Для работы любого бензинового двигателя необходимы три важных компонента: воздух, топливо и искра. В бензопиле окружающий воздух подается в карбюратор через воздушный фильтр. Бензин (смешанный с маслом) подается в карбюратор за счет вакуума из топливного бака. Свеча зажигания создает искру, когда двигатель проворачивается и подает импульс на модуль зажигания. Если пила отказывается запускаться, проблема кроется в одной из этих систем.
Тем не менее, бензопиле может потребоваться обновление и настройка для обеспечения плавной работы. Следуйте этому руководству, чтобы поддерживать пилу в рабочем состоянии и предотвратить перегрев. Важно оценить, какая часть пилы перегревается и откуда идет дым.
Грязный воздушный фильтр (воздух)
Черный дым или бело-голубой дым через 10 минут работы указывают на проблему в двигателе, вызывающую дым. Сначала дайте пиле остыть и проверьте воздушный фильтр. Воздушный фильтр обеспечивает карбюратор чистым окружающим воздухом. Если воздушный фильтр забит маслом или опилками, попробуйте продуть его сжатым воздухом или промыть водой с мылом. Если фильтр слишком сильно поврежден, замените его полностью.
Опилки в ребрах охлаждения (воздух)
Мы знаем, что опилки огнеопасны, поэтому при их скоплении возле выхлопной системы пилы они могут воспламениться и вызвать дым. Очистите ребра охлаждения и удалите древесину из-под крышки шины.
Забитая сетка искрогасителя (воздух)
Работа на слишком богатой смеси со временем может привести к засорению металлической сетки в выхлопной системе. Снимите и осмотрите сетку. Зажмите сетку в тиски и используйте горелку, чтобы нагреть и выжечь весь нагар на сетке до состояния пепла. Используйте металлическую щетку, чтобы удалить пепел, затем установите сетку на место.
Неверная смесь масла и топлива (топливо)
При приготовлении топливной смеси добавление слишком большого количества масла приведет к появлению белого дыма из выхлопной трубы. Добавление большего количества бензина в смесь должно устранить дым.
Однако, если вы заметили, что пила перегревается, попробуйте добавить больше масла в топливную смесь. Отсутствие масла в топливной смеси приведет к выходу двигателя из строя.
Затупились зубья цепи (цепь)
В процессе использования зубья цепи необходимо затачивать. Тупые зубья видны по опилкам, которые образуются при пилении вместо стружки, а также по перегреву цепи и шины. Возьмите круглый напильник соответствующего диаметра и заточите цепь.
Слишком большое дерево (древесина)
Перегрузка или непрерывная работа пилы в течение слишком долгого времени, скорее всего, приведет к перегреву двигателя. Дайте пиле отдохнуть 30 минут, затем продолжите работу.
Работа на слишком бедной смеси (воздух+топливо)
Карбюратор нуждается в периодической регулировке в зависимости от сезонных температур или после определенного количества часов работы. Дым является признаком того, что в карбюратор поступает недостаточно топлива и слишком много воздуха. Это состояние опасно для двигателя, так как перегрев может привести к выходу из строя поршневых колец и саморазрушению. Поворачивайте винт H против часовой стрелки, пока пила работает на максимальных оборотах, до тех пор, пока обороты не начнут падать, затем слегка поверните его обратно. Это сделает топливную смесь более богатой.
Слишком высокие обороты холостого хода (воздух+топливо)
Если во время работы бензопилы на холостом ходу из выхлопной трубы идет дым, необходимо отрегулировать винт L. Поворачивайте винт против часовой стрелки, пока не услышите снижение оборотов и не прекратится дым. Сверьтесь с заводскими спецификациями.
Нет масла в баке (масло)
Маслонасос подает масло на цепь и шину, сохраняя цепь смазанной и охлажденной. Если масляный бак пуст, шина и цепь будут становиться все более горячими. Добавьте масло и дайте пиле остыть.
Не работает маслонасос (масло)
Опилки, грязь и другие частицы могут забить фильтр маслонасоса. Убедитесь, что фильтр не забит, и при необходимости замените или очистите его.
Опилки также могут забить маслонасос в месте выхода жидкости. Снимите направляющую шину и удалите любые посторонние материалы из отверстия маслонасоса.
Забитое выхлопное отверстие
Если ваша пила хранится в грязном месте и подвергается воздействию пыли и мусора, выхлопное отверстие может забиться. Это более заметно, если вы регулярно пользуетесь пилой, так как звук, исходящий из выхлопной трубы, будет «звучать» иначе.
Изношенная цепь (цепь)
После многих циклов заточки и затупления, или после удара о твердый предмет, например, камень, возможно, что цепь слишком изношена, чтобы продолжать резку. В этом случае замените цепь. Однако при обычном использовании зубья цепи тупятся, а ограничители глубины требуют регулировки.
Слишком высокие ограничители глубины цепи (цепь)
Когда ограничитель глубины, который чередуется с зубьями на цепи, выше, чем сам зуб, это может стать причиной неэффективной резки и накопления тепла. Чтобы исправить это, подпилите ограничитель с помощью шаблона или на глаз до уровня ниже зубьев.
Слишком натянутая цепь (цепь)
Слишком сильно натянутая цепь может создавать чрезмерную нагрузку на двигатель и приводить к его перегреву. Слегка ослабьте цепь и затяните гайки.
Слишком слабая цепь (цепь)
Слишком слабая цепь может проскальзывать и резать неэффективно, вызывая нагрев шины и цепи. Увеличьте натяжение и затяните гайки.
Связанные страницы
Бензопила с трудом заводится
Бензопила глохнет под нагрузкой
Бензопила не заводится
Регулировка винтов карбюратора от Крейга Кирка
Дополнительные ресурсы
Сброс Autotune на бензопиле Husqvarna
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 15
За последние 7 дней: 93
За последние 30 дней: 380
За все время: 8,178
