Пайка
Пайка используется практически во всех электронных устройствах для крепления компонентов к платам. Существует несколько различных методов ремонта, замены или удаления паяных соединений. Независимо от того, имеете ли вы дело с крупным или мелким компонентом с выводами, проходящими через плату, или с небольшим компонентом для поверхностного монтажа, это руководство поможет вам разобраться в процессе пайки.
Извлечение винта с сорванным шлицем
Как бы вы ни старались, вполне вероятно, что однажды вы сорвете шлиц винта, и головка винта станет непригодной для стандартного инструмента. Сначала попробуйте использовать отвертки другого размера и формы или плоскогубцы, чтобы попытаться сдвинуть винт с места. Если это не помогло, следуйте данному руководству, чтобы сделать небольшой пропил в головке винта и извлечь его с помощью плоской отвертки.
Очистка от попадания жидкости
Попадание жидкости — одна из самых распространенных причин неисправности устройств. Это случается с каждым и может привести к необратимому повреждению электроники, если вовремя не принять меры. К счастью, жидкость повреждает устройство, только если вызывает короткое замыкание или коррозию внутренних компонентов. Выключите устройство и воспользуйтесь этим руководством, чтобы попытаться удалить всю жидкость.
Разрядка конденсатора
Будьте осторожны при работе с электроникой, так как конденсаторы внутри устройства могут накапливать опасный заряд электричества. Обычно это не представляет большой проблемы для малогабаритной электроники, но более крупные и старые устройства часто содержат конденсаторы большой емкости, которые могут быть опасны. Если вы не уверены, заряжен ли конденсатор, следуйте этому руководству, чтобы изготовить инструмент для разрядки конденсаторов.
Нанесение термопасты
Каждый раз, когда вы снимаете радиатор с процессора, необходимо очистить старую термопасту и нанести новый слой, чтобы обеспечить оптимальную теплопроводность и охлаждение. Следуйте этому общему руководству по повторному нанесению термопасты после снятия, замены или модернизации радиатора или процессора.
Miroslav Djuric
161 329 Репутация
Автор 144 руководств
1 Комментарий
Please send me a details of pcb repairing techniques
Muhammad Tahir aleem - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 47
За последние 30 дней: 186
За все время: 9,211
