Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Настольный компьютер не включается
Нет шума вентилятора и индикаторы на передней панели не светятся, что сигнализирует о том, что компьютер выключен.
Аппаратная перезагрузка
Удерживайте кнопку питания нажатой в течение десяти секунд.
Проверьте, подключен ли компьютер к сети
Убедитесь, что кабель питания правильно подключен к соответствующему порту компьютера и к розетке.
Неисправный кабель
Убедитесь, что на кабеле нет повреждений изоляции или перегибов; проверьте состояние контактов вилки.
Проверьте розетку
Подключите к этой розетке заведомо исправный прибор. Если он не работает, проверьте автоматический выключатель в электрощите.
Неисправный блок питания
Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как извлечь блок питания из компьютера.
Замена блока питания HP rp5700
Компьютер включается, но изображения нет
Индикаторы на передней панели мигают и/или горят постоянно, и слышен шум вентилятора.
Плохое соединение
Убедитесь, что синие кабели правильно подключены к портам компьютера и монитора.
Неисправный монитор
Подключите монитор к заведомо исправному устройству, чтобы убедиться в его работоспособности.
Неисправная материнская плата
Если монитор по-прежнему не работает, перейдите по ссылке для замены материнской платы.
Замена материнской платы HP rp5700
Экран загрузки Windows не появляется
Появляется экран загрузки HP и черный экран с текстовыми сообщениями.
Сброс BIOS (предустановленное ПО на материнской плате)
Настройки BIOS можно сбросить, следуя этому руководству и извлекая/заменяя внутреннюю батарейку материнской платы.
Ремонт HP rp5700 и замена аккумулятора iOS
Неисправный жесткий диск
Неисправности жесткого диска могут проявляться как в его полной неработоспособности, так и в медленной работе. Нажмите здесь, чтобы заменить жесткий диск.
Замена жесткого диска HP rp5700
Мышь и клавиатура не работают
Не удается переместить курсор и/или нажать что-либо, клавиатура не реагирует на нажатия.
Проверьте подключения
Убедитесь, что USB-кабели подключены правильно.
Неисправная мышь или клавиатура
Подключите мышь и клавиатуру к исправному компьютеру, чтобы проверить, работают ли они.
Неисправные порты
Используйте другое исправное устройство для тестирования порта, подключив его к данному порту.
Если порты не работают, перейдите по ссылке для замены материнской платы.
CD-привод не работает
Компьютер не читает диск или привод не функционирует.
Диск не читается или лоток не открывается
Перезагрузите компьютер и проверьте, исчезла ли проблема. Если нет, перейдите к этому руководству, чтобы узнать, как снять/заменить оптический привод.
Замена оптического привода (CD-привода) HP rp5700
Проблемы с внешними устройствами и подключениями
Не работает звук, или наблюдаются сбои при подключении по USB или Ethernet.
Убедитесь, что соответствующие устройства подключены к нужным портам.
Аудиокабели должны подключаться к портам соответствующего цвета.
Обновите драйверы
Убедитесь, что все обновления программного обеспечения для компьютера, например, аудиодрайверы, установлены. Эти ссылки можно найти на сайте производителя.
Неисправные устройства
Проверьте работоспособность динамиков, Ethernet-кабеля и других соединений, подключив их к исправному компьютеру/ноутбуку.
Если ни одно из этих решений не устранило проблему, перейдите по ссылке для замены материнской платы. Замена материнской платы HP rp5700
Если вы используете телефонный кабель, перейдите к этому руководству, чтобы заменить соответствующую плату расширения.
Замена дополнительных внутренних плат HP rp5700
Alyssa Briones
Участник с: 01/21/14
1 765 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-23, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 6-23, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G23
4 членов
Автор 108 руководств
1 Комментарий
HP RP5700 5 times beep, red light blink and computer dont turn on how can I solve this problem?
mehmetd_064 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 34
За все время: 4,283
