Ледогенераторы обычно выходят из строя по нескольким причинам. Если ваш ледогенератор не производит лед, только дробит лед, не подает лед или не прекращает производство льда, сначала ознакомьтесь с соответствующими руководствами по ссылкам. Если после перезагрузки холодильника по питанию лед не появился в течение 24 часов, возможно, потребуется сбросить настройки самого ледогенератора.
Использование кнопки сброса
Положите тряпки и поставьте ведро для льда под ледогенератор, чтобы вода не скапливалась во время этого процесса.
  • Снимите ведро для льда. На более старых моделях сверху справа на ведре есть кнопка, которую нужно нажать вверх, чтобы высвободить его. Если ведро не двигается, возможно, вам нужно разморозить ледогенератор.
  • Найдите синюю кнопку сброса на боковой стороне головного модуля с надписью «test switch».
    • Если вы не можете извлечь контейнер для льда, выполните ручную разморозку контейнера. Используйте пароочиститель снаружи контейнера, чтобы растопить лед и разрушить уплотнение.
      • Внимание: Не используйте строительный или обычный фен, так как можно расплавить и повредить пластиковые детали.
  • Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 5 секунд и дождитесь одиночного звукового сигнала.
    • Не нажимайте кнопку теста повторно, так как вода может перелиться через край или лед может заклинить.
  • Установите ведро для льда на место, чтобы собрать воду. Звуковой сигнал оповестит о том, что цикл запущен, и прекратится по его окончании.
    • Несколько звуковых сигналов могут указывать на другие проблемы с ледогенератором. Если вы не слышите сигнал, но видите движение ледогенератора, значит, он был сброшен. Если вы не слышите сигнал и не видите движения, полностью выключите холодильник на две минуты, прежде чем снова запускать тест.
Возможно, придется подождать до 24 часов после сброса настроек, прежде чем ваш холодильник начнет снова производить лед. Если сброс настроек ледогенератора и дальнейшая диагностика не решили проблему, подумайте о замене ледогенератора.
Вот дополнительные советы по сбросу настроек ледогенератора от Samsung.
Похожие темы
Обсуждение: Ледогенератор перестал сбрасывать лед
Диагностика: ледогенератор Samsung не производит лед
Инструкция: как разморозить ледогенератор Samsung
Инструкция: техническое обслуживание холодильника
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 067 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 73
За последние 30 дней: 298
За все время: 5,506
