Разморозку льдогенераторов Samsung следует проводить не реже одного раза в год. Возможно, вам придется делать это чаще, если вы часто пользуетесь льдогенератором или живете в условиях повышенной влажности. Кроме того, если льдогенератор полностью замерз и не производит или не выдает лед, разморозка может помочь.
Следуйте приведенным ниже рекомендациям, чтобы ваш холодильник Samsung снова работал исправно.
Обзор проблемы
Для некоторых моделей Samsung 2014–2018 годов выпуска в техническом бюллетене обслуживания указывается на проблемный узел льдогенератора. Льдогенератор не должным образом отводит конденсат в задней части узла. Вода стекает по нижней стороне узла, замерзает и блокирует работу льдогенератора. Корпус плохо герметизирован по некоторым швам, что позволяет влажному воздуху проникать внутрь и замерзать.
Samsung выпустила ремонтный комплект для решения проблемы с подтеканием воды. Если ваше устройство относится к одной из этих моделей, рассмотрите возможность следования инструкциям бюллетеня обслуживания, чтобы холодильник работал без сбоев.
Сброс настроек льдогенератора
Сброс настроек инициирует цикл разморозки. Цикл разморозки включает нагревательный элемент разморозки и начинает плавить намерзший лед, что решает проблему или помогает продолжить ремонт.
  • Снимите контейнер для льда. У старых моделей есть фиксатор в верхнем правом углу, который нужно нажать. Потяните контейнер на себя и вверх. Если контейнер для льда не сдвигается, перейдите к разделу принудительная разморозка, чтобы разморозить его.
  • Найдите синюю кнопку сброса на боковой стороне головного модуля с надписью «test switch» (тестовый переключатель).
    • Если вы не можете извлечь контейнер для льда, выполните ручную разморозку контейнера. Используйте отпариватель снаружи контейнера, чтобы растопить лед и нарушить уплотнение.
      • Внимание: Не используйте строительный фен или обычный фен, так как вы можете расплавить и повредить пластиковые компоненты.
  • Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 5 секунд, пока не услышите одиночный звуковой сигнал.
    • Не нажимайте тестовую кнопку многократно, так как вода может перелиться или лед может заклинить.
  • Установите контейнер для льда на место, чтобы собрать воду. Звуковой сигнал оповестит о том, что цикл запущен, и прекратится по его завершении.
    • Многократные звуковые сигналы могут указывать на другие проблемы с льдогенератором. Если звукового сигнала нет, но вы видите движение узла льдогенератора, значит, настройки были сброшены. Если нет ни сигнала, ни движения, выключите весь холодильник на две минуты, прежде чем снова запускать тест.
  • Возможно, придется подождать до 24 часов после сброса, прежде чем устройство начнет снова производить лед. После этого льдогенераторы будут производить по 2 порции льда каждые 3 часа.
Вот дополнительная информация по сбросу настроек льдогенератора от Samsung.
Запуск принудительной разморозки
Если сброс настроек не помог, перейдите к запуску цикла принудительной разморозки. В режиме принудительной разморозки нагреватели в морозильной камере будут работать от 20–30 минут до одного часа.
Сначала войдите в диагностический режим вашего холодильника Samsung:
  • Нажмите и удерживайте кнопки FREEZER+LIGHTING или
  • Нажмите и удерживайте кнопки POWER FREEZE+FRIDGE одновременно в течение 8 секунд, пока дисплей не погаснет.
    • Нажимайте другие кнопки, пока не появится «Fd».
    • Должен включиться цикл разморозки. Скорее всего, звуковой сигнал будет звучать каждую секунду в течение всего цикла разморозки. Лучше выйти из комнаты, чтобы сберечь нервы. Разморозка займет около 20 минут.
  • Если вы видите, что лед тает, попробуйте извлечь куски льда из льдогенератора перед запуском следующего цикла разморозки. Этот процесс может занимать 20–30 минут за цикл. Вы всегда можете закончить цикл досрочно, снова войдя в диагностический режим и сменив «Fd» на пустой экран.
  • После завершения разморозки необходимо отключить устройство от сети для сброса. Проверьте термостат разморозки и нагреватель разморозки, пока холодильник отключен от питания.
Запуск разморозки холодильника
После нескольких циклов принудительной разморозки, если лед не растаял, запустите цикл разморозки холодильника (RD). Ваш холодильник автоматически размораживается несколько раз в день, но бывают случаи, когда необходима ручная разморозка, например, когда льдогенератор замерз полностью.
  • Снова войдите в диагностический режим, как вы делали это для принудительной разморозки, но на этот раз выберите RD.
  • Этот цикл обычно занимает 20–30 минут, но может занять больше времени в зависимости от объема скопившегося льда.
Предотвращение намерзания льда в будущем
После потенциально долгой разморозки стоит принять профилактические меры для предотвращения повторного замерзания.
Связанные страницы
Samsung Ice Maker Not Making Ice
Ice Maker Only Crushing Ice
Ice Maker Not Dispensing Ice
Ice Maker Won't Stop Making Ice
Samsung Ice Maker Leaking
Дополнительные ресурсы
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 36
За последние 7 дней: 345
За последние 30 дней: 1,388
За все время: 89,063
