Когда льдогенераторы протекают, вода оказывается повсюду, кроме формочек для льда. Давайте пройдемся по шагам диагностики вашего устройства.
Ice-Maker Repair Toolkit
Смещение заливного клапана или чаши для залива воды
Водоснабжение поступает в заднюю часть льдогенератора через заливной клапан и подается по трубке в чашу, которая направляет воду в форму для льда. Если заливной клапан, заливная трубка или заливная чаша смещены, вода будет проливаться мимо формы для льда. Выровняйте компоненты и проверьте правильность установки, запустив процесс наполнения водой. В некоторых случаях чашу может потребоваться заменить.
Засорение дренажа конденсата или системы оттайки
Дренаж конденсата позволяет излишкам воды в морозильной камере выходить наружу. Ваше устройство может выполнять цикл оттайки, что приводит к образованию воды в системе. Если дренаж замерзнет, эта вода превратится в лед внутри системы.
  • Откройте морозильную камеру и убедитесь, что дренаж системы оттайки не заблокирован предметами.
    • Переложите продукты в морозильной камере, чтобы улучшить циркуляцию воздуха, и подождите несколько дней, чтобы увидеть, решится ли проблема.
  • Проверьте дренаж на наличие засоров из крошек или льда. Снимите пластиковую крышку с дренажного отверстия.
    • По возможности продуйте дренажные линии воздухом.
    • Растопите скопившийся лед феном на низкой мощности или используйте спринцовку и воронку, чтобы промыть дренаж системы оттайки теплой водой.
Переполнение льдогенератора
Обычно льдогенератор наполняется водой в течение примерно 8 секунд на один лоток. Попробуйте сбросить настройки льдогенератора и понаблюдайте, устранит ли это проблему. В некоторых случаях можно отрегулировать уровень наполнения.
Неисправность впускного водяного клапана
Ваша линия водоснабжения соединяется с впускным водяным клапаном, прежде чем вода попадет в лотки для льда. Если впускной водяной клапан застрял в открытом положении, даже слегка, он будет наполняться непрерывно. Пришло время проверить клапан.
Также сейчас самое подходящее время проверить давление воды в линии питания. Для правильного закрытия после открытия клапану требуется давление не менее 20 psi (около 1,4 бар).
  • Отодвиньте холодильник от стены. Перекройте подачу воды.
  • Постелите полотенце, а затем отсоедините впускной водяной клапан.
  • Поместите подающий шланг в ведро или ближайшую раковину и откройте подающий клапан. Вода должна течь с нормальным напором — мы говорим о давлении от 20 psi (1,4 бар) и выше.
  • Теперь используйте мультиметр и проверьте впускной водяной клапан на целостность цепи.
    • Сопротивление должно составлять от 500 Ом до 1,5 кОм.
Перекос или неправильное выравнивание по уровню
Если вода не попадает в дренаж конденсата, она либо замерзнет, либо стечет в нежелательные места. Проверьте, ровно ли установлено ваше устройство, и при необходимости отрегулируйте ножки или используйте прокладки.
Старый фильтр для воды
Фильтр, который не меняли 6 и более месяцев, может вызывать неисправности в работе устройства.
  • Замените фильтр и запустите цикл снова.
  • Если вода протекает из корпуса фильтра, убедитесь, что фильтр вставлен до конца. Затем проверьте, плотно ли вставлены шланги и нет ли на них трещин.
Ослабленные или протекающие сантехнические соединения
Нарушение потока воды по линии, ведущей к льдогенератору, может привести к утечке. Обычно это означает отсоединение трубок или выход соединений из строя. Осмотрите клапаны, линии подачи воды и разъемы на предмет протечек. При необходимости замените или подтяните их.
Похожие руководства
Как сбросить настройки льдогенератора
Льдогенератор не производит лед
Льдогенератор только дробит лед
Льдогенератор не выдает лед
Льдогенератор не прекращает производство льда
Дополнительные ресурсы
Льдогенераторы для холодильников
Форум ответов: протекающий льдогенератор
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
73 членов
Автор 3 060 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 41
За последние 30 дней: 206
За все время: 15,035
