Ice-Maker Repair Toolkit
У него была одна задача — делать лед. Возможно, ваш аппарат не выбрасывает лед, гудит или просто делает его слишком медленно. Эти решения помогут вам перезагрузить ледогенератор Samsung, если холодильник все еще подает воду. Давайте разберем возможные способы устранения неисправностей.
Если вам нужен сменный ледогенератор, iFixit предлагает узлы ледогенераторов Samsung.
Первые шаги
Если холодильник не подает воду, сначала выдвиньте устройство и проверьте подачу воды к задней части холодильника. В первую очередь попробуйте сбросить настройки ледогенератора.
Ледогенератор выключен
Если ледогенератор не работает, проверьте его выключатель. Он обычно расположен за контейнером для льда и часто выключается случайно. Если выключатель включен, но ледогенератор по-прежнему не работает, проверьте переключатель на целостность цепи с помощью мультиметра. Замените при необходимости.
Лед засоряет желоб
Когда лед готов, он падает в нижний лоток для хранения. Если лед не замерзает полностью, а затем тает и снова замерзает, он может образовать затор, препятствующий дальнейшему производству льда. В этом случае ледогенератор будет дребезжать и издавать шум, не производя лед.
Лед мог скопиться в формах. Снимите их и промойте теплой водой, чтобы старый лед растаял и мог образоваться новый.
Температура в морозильной камере выше -12 °C
Если ледогенератор перестал работать, проверьте температуру в морозильной камере. Если она выше -12 °C, ледогенератор не будет работать должным образом. Он функционирует лучше всего, когда температура в морозильной камере установлена в диапазоне от -18 до -15 °C.
Если температура слишком высокая, убедитесь, что змеевик конденсатора чист, а вентилятор конденсатора работает для охлаждения конденсатора и компрессора. На них может скапливаться грязь и пыль, поэтому их можно очистить «щеткой для конденсатора».
Проверьте испаритель на наличие наледи — если она слишком велика, воздух не может циркулировать через змеевик, и вам потребуется проверить компоненты системы разморозки на предмет отказа.
Неисправный уплотнитель двери
Еще одна причина нестабильной температуры — неисправный уплотнитель двери. Без плотного прилегания температура становится нестабильной из-за проникновения теплого воздуха в холодильную камеру. Когда датчик температуры обнаруживает теплый воздух, контроллер заставляет компрессор работать постоянно, чтобы поддерживать нужную температуру 3 °C для продуктов. Это чрезмерное охлаждение приводит к тому, что температура в морозильной камере падает значительно ниже нуля, что приводит к замерзанию наконечника водяной трубки, подающей воду в ледогенератор.
Имейте в виду, что для правильного прилегания и герметичности двери должны закрываться автоматически, чтобы их вес помогал поддерживать уплотнение.
  • Нужно отрегулировать выравнивающие ролики или ножки, чтобы немного наклонить холодильник назад. При правильном уплотнении циклы разморозки в течение 24 часов растопят лед в трубке, и производство льда возобновится.
Неисправный дверной выключатель
Если ледогенератор не работает, возможно, неисправен дверной выключатель. Когда дверь морозильной камеры открывается, этот выключатель выполняет две функции: включает свет в морозильной камере и отключает ледогенератор и дозатор. Если выключатель неисправен, дозатор не включится. Выключатель можно проверить на целостность цепи с помощью мультиметра. Если целостности цепи нет, его следует заменить.
Поднятый рычаг управления
Рычаг управления — это металлический стержень, соединенный с направленным переключателем. Когда лоток для льда полон, рычаг поднимается в вертикальное положение.
  • Опустите рычаг, чтобы возобновить производство льда.
Грязный фильтр для воды
Ледогенератор может прекратить производство льда, если фильтр для воды засорен и горит индикатор замены. Это мера безопасности для предотвращения производства льда низкого качества.
  • Если с момента последней замены фильтра для воды прошло более 6 месяцев, замените его сейчас.
Низкое давление воды
Если ледогенератор по-прежнему не работает, давление воды в доме может быть слишком низким. Впускной водяной клапан, подающий воду в ледогенератор, рассчитан на работу при давлении минимум 1,4 бар (20 psi).
Неисправный впускной водяной клапан
Если температура в норме, но ледогенератор не работает, возможно, неисправен впускной водяной клапан. Это электрически управляемый механический клапан, который открывается для подачи воды в дозатор и ледогенератор. Если он неисправен или давление недостаточно, вода не будет поступать, и ледогенератор не сможет производить лед.
Для нормальной работы клапану требуется давление не менее 1,4 бар.
  • Убедитесь, что давление воды на входе в клапан составляет не менее 1,4 бар. Закройте впускной водяной клапан, затем отсоедините шланг подачи воды. Направьте шланг в ведро и откройте клапан.
Если давление достаточно, используйте мультиметр, чтобы проверить подачу питания (целостность цепи) на впускной водяной клапан. Если давление в норме и питание подается, но ледогенератор не наполняется водой, замените впускной водяной клапан.
Трещина в лотке для льда
Гибкие или поворотные лотки выбрасывают кубики льда путем скручивания формы. Со временем пластиковый лоток стареет, становится хрупким, жестким и более подверженным растрескиванию.
Ослабленные или протекающие соединения водопровода
Прерывание потока воды через магистраль, ведущую к ледогенератору, может быть причиной отсутствия льда. Это может быть закрытый клапан, перегиб, засор в линии или разъединение шланга.
  • Осмотрите каждый клапан, линию и разъем на предмет утечек. Заменяйте и подтягивайте соединения по мере необходимости.
Неисправный узел ледогенератора
Если ледогенератор не работает, возможно, неисправен сам узел. В модуле управления ледогенератора есть несколько компонентов, которые могут выйти из строя, и большинство из них не продаются отдельно. Некоторые ледогенераторы имеют относительно короткий срок службы, и их ремонт не всегда целесообразен.
  • Если более простые детали, такие как впускной водяной клапан или рычаг отключения, исправны, и проблема остается только в самом ледогенераторе, замените узел ледогенератора.
Плата управления уровнем льда
Если ледогенератор не работает, возможно, неисправна плата управления уровнем льда. Холодильник оснащен инфракрасным лучом для определения уровня льда в контейнере. Когда уровень льда достигает верха, луч прерывается, и ледогенератор отключается. По мере использования льда его уровень опускается ниже луча, и ледогенератор снова запускается. Если плата управления уровнем льда выходит из строя, ледогенератор перестает производить лед.
Термостат формы ледогенератора
Если ледогенератор не работает, возможно, неисправен термостат формы для льда. Внутри модуля управления находится термостат, который отслеживает температуру формы (лотка для льда). Как только форма достигает нужной температуры, ледогенератор начинает цикл сбора льда, выбрасывая кубики и наполняя лоток водой.
Если термостат неисправен, цикл ледогенератора не запускается. Термостат можно проверить на целостность цепи. Замените его при необходимости. Для оптимальной работы температура в морозильной камере должна составлять от -18 до -15 °C.
Программные ошибки
Ваше устройство могло сохранить коды ошибок, препятствующие дальнейшему производству льда. Если вы очистили засор из льда, стоит выключить и снова включить устройство. Если на панели управления есть функция сброса настроек ледогенератора, выполните ее.
Если ледогенератор не реагирует на эти попытки, проверьте надежность электрических соединений ледогенератора, панели управления и розетки.
Включенные модели
Это руководство охватывает указанные ниже модели. Нажмите CTRL+F или CMD+F и выполните поиск по номеру вашей модели:
RB217ABPN, RF217ACPN, RF217ACRS, RF266ABPN, RF266AEPN, RF267ABRS, RF267AERS, RF268ABRS, RF4287HARS, RF4287HARSXAA, RFG297AARS, RFG298HDRS, RS2530BBP, RS2630SHXAA, RS2630WWXAA, RS265TDRS, RS267LABP, RS267LASH, RS269LARS, RS2777SL, RSG257AARS
Связанные страницы
Как перезагрузить ледогенератор
Ледогенератор только дробит лед
Ледогенератор не выдает лед
Ледогенератор не прекращает производство льда
Протечка ледогенератора
Дополнительные ресурсы
Устранение неполадок ледогенератора Samsung
Инструкция по ремонту ледогенератора — не работает
Ремонт ледогенератора Samsung
Ледогенератор Frigidaire не работает
Ледогенератор Kenmore не работает
Устранение неполадок ледогенератора Insignia
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
73 членов
Автор 3 060 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 54
За последние 30 дней: 266
За все время: 24,522
