Первые шаги
Часто в моменты разочарования легко забыть об основах устранения неполадок. Прежде чем приступать к серьезному ремонту устройства, проверьте контроллер на следующее.
  • Попробуйте перезагрузить консоль. Иногда временные программные сбои могут влиять на то, как Xbox взаимодействует с контроллером.
  • Проверьте батарейки. Если вы используете обычные батарейки, замените их на новые. В противном случае убедитесь, что аккумуляторы или батарейный блок контроллера достаточно заряжены.
  • Убедитесь, что контроллер заряжается. Если контроллер подключен неправильно, есть большая вероятность, что он не зарядился полностью.
    • При подключении контроллера убедитесь, что кабель правильно вставлен в разъем контроллера.
    • Вы также можете проверить статус зарядки контроллера, посмотрев на значок батареи в правом верхнем углу главного экрана Xbox.
Контроллер нуждается в повторной синхронизации
Иногда при возникновении этой проблемы повторная синхронизация контроллера с консолью Xbox может устранить проблему с миганием.
  1. На системе Xbox нажмите и отпустите кнопку подключения.
  2. Нажмите и удерживайте соответствующие кнопки сопряжения на контроллере в течение 20 секунд. (Контроллер начнет быстро мигать, а после подключения загорится ровным светом)
  3. Проверьте, решена ли проблема.
Если повторная синхронизация контроллера не помогла, переходите к следующему разделу.
Устаревшая прошивка контроллера
Если на вашем контроллере установлена старая прошивка, проблема может быть вызвана ошибкой, исправленной в более позднем обновлении. Вы можете проверить актуальность прошивки контроллера, выполнив следующие действия.
  1. Подключите контроллер к консоли Xbox с помощью USB-кабеля.
  2. Перейдите в раздел Настройки > Устройства и подключения > Аксессуары.
  3. Выберите свой контроллер, и если доступно обновление, следуйте инструкциям на экране для установки прошивки.
Если вы используете стандартный беспроводной контроллер Xbox, можно сбросить его программное обеспечение.
  1. Нажмите и удерживайте кнопку «Домой» на контроллере в течение 5–10 секунд, пока он не выключится.
  2. Отпустите кнопку «Домой» и подождите 5–10 секунд.
  3. Снова нажмите и удерживайте кнопку «Домой» в течение 5–10 секунд.
Того же результата можно добиться, вынув батарейки из отсека на задней панели контроллера и вставив их обратно.
Если обновление или сброс прошивки контроллера не помогли решить проблему, переходите к следующему разделу.
Программный сбой Xbox
В некоторых случаях мигание и последующее выключение контроллера могут быть вызваны сбоем программного обеспечения консоли Xbox.
  1. Выключите контроллер, удерживая кнопку Xbox в течение 10–15 секунд.
  2. Извлеките батарейки из задней панели контроллера (если вы используете контроллер со съемными элементами питания).
  3. Установите батарейки обратно в контроллер и включите его.
Вы также можете сбросить контроллер с консоли через аппаратную перезагрузку.
  2. Полностью выключите консоль Xbox, удерживая кнопку питания на самой консоли в течение 10–15 секунд.
  3. Отсоедините кабель питания от задней панели консоли и подождите 30 секунд, чтобы консоль полностью разрядилась.
  4. Нажмите кнопку Xbox на консоли, чтобы включить её.
  5. Подключите контроллер к консоли с помощью USB-кабеля, который шел в комплекте с контроллером, и подождите, пока он повторно синхронизируется с Xbox.
Если проблема сохраняется, переходите к последнему разделу.
Физические повреждения
Если контроллер бросали в порыве гнева или он подвергался многолетнему интенсивному использованию, существует вероятность физического повреждения внутренних компонентов. В этом случае вам потребуется обратиться к процессу разборки вашего контроллера, чтобы проверить его на наличие внутренних повреждений.
  • Убедитесь, что все необходимые соединения выполнены. Некоторые контроллеры Xbox могут иметь более одной основной печатной платы, что требует подключения в нескольких разных точках для обеспечения питания всех компонентов. Если вы недавно вскрывали контроллер, проверьте, не отошли ли какие-либо провода от своих разъемов.
  • Проведите визуальный осмотр печатных плат контроллера. Если вы заметите видимые повреждения, такие как следы гари или физически поврежденные компоненты, весьма вероятно, что плату потребуется заменить.
Похожие статьи
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 825 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 29
За последние 7 дней: 193
За последние 30 дней: 717
За все время: 18,520
