Вы подключили iPad к сети, но значок аккумулятора не показывает молнию, уровень заряда не растет, или в строке состояния написано «Нет зарядки»? Без паники. Кабель и порт — это то, что проще всего исправить, поэтому начните с них. Выполните быструю проверку, а затем двигайтесь по списку. Причины расположены от самых простых до наиболее сложных.
Если ваш iPad заряжается, но очень медленно, см. Медленная зарядка iPad.
Первые шаги
  • Проверьте наличие значка зарядки. У заряжающегося iPad на значке аккумулятора в строке состояния отображается молния, а на экране блокировки — большой значок аккумулятора.
  • Попробуйте другой кабель и другое зарядное устройство. Одолжите комплект, который точно работает с другим устройством.
  • Подключите зарядное устройство к другой настенной розетке.
  • Выньте iPad из чехла, отсоедините все клавиатуры или док-станции, а затем подключите кабель напрямую.
  • Выполните принудительную перезагрузку iPad (инструкции см. в разделе Программный сбой ниже).
Неисправный кабель или зарядное устройство
Кабели изнашиваются на концах, где они чаще всего сгибаются. Осмотрите свой кабель на предмет потертостей, оголенных проводов, а также погнутого или обесцвеченного разъема. Если внешне все в порядке, замените его на заведомо исправный, а затем сделайте то же самое с зарядным устройством.
Дешевые кабели и зарядные устройства выходят из строя чаще, а некоторые из них со временем могут повредить цепь зарядки вашего iPad. Используйте кабель и зарядное устройство, которые шли в комплекте с вашим iPad, или сменный вариант, сертифицированный для iPad (на аксессуарах Lightning должна быть пометка «Made for iPad»).
Слишком слабый источник питания
Если при подключенном кабеле в строке состояния написано «Нет зарядки», значит, iPad видит питание, но его недостаточно для зарядки. Аккумулятор может продолжать разряжаться, даже если вы не пользуетесь iPad.
  • Подключайтесь к сетевому зарядному устройству, а не к компьютеру. Apple заявляет, что порт USB компьютера заряжает iPad только тогда, когда компьютер включен и не находится в спящем режиме. Кроме того, порты компьютеров выдают меньше мощности, чем сетевое зарядное устройство.
  • Маленький кубик зарядки iPhone на 5 Вт заряжает iPad очень медленно и может не успевать восполнять заряд во время использования. Используйте зарядное устройство, которое шло в комплекте с вашим iPad, или зарядное устройство мощностью 12 Вт или выше. Ищите мощность (Вт) на самом зарядном устройстве или умножьте его выходные вольты на амперы (5 В × 2,4 А = 12 Вт).
  • USB-хабу, док-станции или клавиатуре требуется собственное питание для зарядки iPad. Подключите их к сети или подключите iPad напрямую к зарядному устройству.
Технические характеристики напечатаны мелким шрифтом на части, которая вставляется в розетку. Apple указывает мощность более крупным шрифтом, например, 20 Вт на зарядном устройстве выше. Другие производители могут указывать только выходное напряжение и силу тока.
Аккумулятор полностью разряжен
iPad с полностью разряженным аккумулятором может некоторое время никак не реагировать после подключения к сети или заряжаться только до 1% перед тем, как снова выключиться.
  • Подключите iPad к сетевому зарядному устройству и оставьте его в покое. Apple заявляет, что перед включением iPad может пройти до одного часа.
  • Если уровень заряда доходит до 1% и снова падает, оставьте его подключенным к зарядке и выполните принудительную перезагрузку (инструкции ниже). Оставьте устройство на зарядке еще некоторое время, прежде чем начинать им пользоваться.
Программный сбой
Зависший или сбойный iPad может перестать отображать процесс зарядки. Принудительная перезагрузка устранит это без потери данных. Во время этой процедуры iPad должен оставаться подключенным к питанию.
Для iPad без кнопки Home:
  1. Нажмите и быстро отпустите кнопку регулировки громкости, расположенную ближе к кнопке питания.
  2. Нажмите и быстро отпустите кнопку регулировки громкости, расположенную дальше от кнопки питания.
  3. Нажмите и удерживайте верхнюю кнопку, пока iPad не перезагрузится.
Для iPad с кнопкой Home:
  1. Нажмите и удерживайте одновременно верхнюю (или боковую) кнопку и кнопку Home.
  2. Отпустите обе кнопки, когда появится логотип Apple.
Если зарядка прекратилась сразу после обновления, проверьте, не исправляет ли это более новое обновление iPadOS:
  1. Откройте приложение Настройки.
  2. Нажмите Основные, затем Обновление ПО.
  3. Если обновление доступно, нажмите Обновить сейчас и не отключайте iPad от зарядки, пока он не перезагрузится.
Слишком высокая или низкая температура
iPad защищает свой аккумулятор от экстремальных температур. При очень низкой температуре он может прекратить зарядку, пока не согреется. При слишком высокой температуре зарядка может остановиться на 80%. Солнечный подоконник, горячая машина или зарядка под подушкой — все это может перегреть устройство. Перенесите iPad в помещение с комнатной температурой без прямого воздействия солнечных лучей, выньте его из чехла, дайте остыть или согреться и подключите снова.
Загрязненный зарядный порт
Прежде чем что-либо менять, осмотрите порт на наличие мусора. Со временем внутрь зарядного порта набиваются ворс и пыль из вашей сумки или карманов. В результате кабель не вставляется до конца и контактирует только время от времени.
  • Посветите фонариком в порт. Ищите ворс, крошки или спрессованный серый слой в глубине.
  • Подключите кабель и посмотрите, как плотно он сидит. Штекер кабеля должен плотно прилегать к краю iPad, без видимых металлических частей. Если он сидит криво или выступает, порт нужно почистить.
  • Выключите iPad и отсоедините его от питания. Используйте спуджер или пластиковый инструмент из набора для чистки, чтобы вычистить мусор из глубины порта. Деревянная зубочистка тоже может подойти, но ее кончик может сломаться и оставить щепки внутри. Работайте аккуратно, стараясь не задеть металлические контакты.
  • В портах USB-C есть тонкий язычок посередине. Чистите вокруг него осторожно, не поддевайте его инструментом.
В руководстве по чистке порта Lightning iPhone показана та же методика.
Поврежденный зарядный порт
Если порт чист, но iPad заряжается только при определенном наклоне кабеля или вообще не заряжается с несколькими заведомо исправными кабелями, вероятно, сам порт изношен или поврежден.
  • Осмотрите устройство на предмет погнутых или отсутствующих контактов, расшатанного порта, следов горения или зеленой/белой коррозии внутри. Коррозия обычно означает, что внутрь попала жидкость. iPad (за исключением iPad Mini 8-го поколения) не являются водостойкими, а нижний край имеет отверстия вокруг порта и динамиков.
  • Замените зарядный порт. Найдите руководство для вашей модели в разделе руководства по замене зарядного порта iPad. Во многих iPad порт припаян к логической плате или находится под аккумулятором, поэтому перед началом проверьте уровень сложности в руководстве для вашей модели. Найдите подходящий сменный зарядный порт для вашей модели.
Изношенный аккумулятор
Аккумуляторы изнашиваются. Старый аккумулятор iPad может перестать принимать заряд, быстро разряжаться или выключать iPad, даже если он еще показывает остаточный заряд.
Внимание
Если экран вашего iPad отходит от каркаса или задняя крышка вздулась, возможно, аккумулятор вздулся. Выключите iPad, отключите его от питания и больше не заряжайте. Не давите на экран и не пытайтесь задвинуть его обратно. Держите iPad подальше от легковоспламеняющихся предметов. Вздутый аккумулятор может загореться при проколе, поэтому, если вы не уверены в своих силах при замене, обратитесь в ремонтную мастерскую.
  • Подключите iPad к Mac и запустите coconutBattery, чтобы прочитать емкость и количество циклов зарядки аккумулятора. Многие iPad не показывают состояние аккумулятора в «Настройках».
Неисправность микросхемы зарядки или логической платы
Если новый кабель, чистый или новый порт и исправный аккумулятор не помогают, вероятно, неисправна логическая плата. В iPad с портом Lightning микросхема Tristar обнаруживает зарядное устройство и взаимодействует с микросхемой зарядки. Это одна из микросхем, которые чаще всего выходят из строя на платах iPad, и многие в сообществе единомышленников по ремонту винят в этом дешевые зарядные устройства. Другие микросхемы, управляющие зарядкой, также могут выйти из строя, особенно после попадания жидкости.
Этот ремонт требует микропайки. Если вы этим не занимаетесь, поищите независимую ремонтную мастерскую, где выполняют компонентный ремонт плат. Мастерские, которые не работают с платами, часто могут подсказать, куда обратиться.
Вопросы, которые другие люди задавали по этому поводу
Схожие страницы
Manuel Haeussermann
Участник с: 07/13/22
27 757 Репутация
Автор 72 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 18
За последние 7 дней: 67
За последние 30 дней: 67
За все время: 67
