Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
iPhone 7 plus был выпущен 22 сентября 2017 года и увидел свет в качестве двух модификаций: A1863, A1905. Поставлялся с двумя различными модулями мобильной связи: GSM или CDMA, а также с 64 Гб или 256 Гб встроенного хранилища. Цвет корпуса можно было приобрести золотой, серебристый или Space Gray.
Вопросов 20 Показать все
Can I test a screen before completely installing it?
So I’m pretty sure I know the answer to this - but can I test out the screen replacement without hooking up the camera, home button, etc? Can I just attach the three cables to the phone to make sure the screen works, or would it brick the phone?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
Ответов (1)
Выбранное решение
You should always test the screen before transferring over all the small parts. It won’t cause any damage to the phone. However, without the Home Button, the boot time may be longer. If the screen works fine, then transfer over the FCAM/HB and then test again before sealing the device.
Be very careful with the flex cables as they can tear quite easily.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
1 Комментарий:
Thank you. :) For some reason I was under the impression it would brick the phone. >.<
из
Добавьте свой ответ
Sarah Ybarra будет очень признателен(а).
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 374
