Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Repair and troubleshooting information for the HP Pavilion dv6000, an HP laptop part of the HP Pavilion series. Released in April 2007.
Вопросов 20 Показать все
Battery is stuck in laptop.
How can I remove the battery to check if it has been recalled.
Это хороший вопрос?
Оценка 1
1 Комментарий
How is the cover stuck? Can you post a picture?
из
Добавить комментарий
Ответов (2)
Выбранное решение
To remove the battery move the battery hold latch to the right and tilt the battery out. See attached pic :-) be careful when you pry with anything, so as in not to break the housing etc. To check the eligibility for the battery recall check on this website it will give you the proper procedure and numbers. Good Luck.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 4
3 Комментариев:
make sure you unlock the clips first
if they are in right position just turn laptop upside down or help with a knife or something
из
heyy thnx for the response but it seems like the battery latch is stuck and not moving
из
i have the same problem on my dv7
из
what if the latch is broken
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Donna Durand будет очень признателен(а).
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 5,268
