Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
The Honda General Purpose Motor model GX160UT2 is an air-cooled, four-stroke, overhead-valve, 163 cc, 4.8 HP (3.6 kW) engine. Supporting sub-models QWX2, QX2, RH2, TX2.
Pull cord mot starting
Pull cord will not pull. Flywheel works perfectly, when i pull the cord, and then align it back , it does not retract. The flywheel rotor has limited movement
Это хороший вопрос?
Оценка 0
1 Комментарий:
Broken spool spring - common failure. If you're not familiar with recoil spool repair, take it to someone who is. You could try YouTube, but mistakes with highly spring tensioned objects get ugly Fast.
из
Добавить комментарий
Ответов (1)
Definitely the spool spring. This can happen just by use, weather conditions, or by impacts on that side. Be careful when repairing the spring, like Kevin says it can get ugly fast. I have gotten hit in the face by one before.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Trent будет очень признателен(а).
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 12
За всё время: 134
